Текущее время: 17 апр 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Acer V5-551 неудачно перепрошился.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 17:44
Доброго всем.
Вкратце: появился такой "бук" (мать - DAOZRPMB6C0 REV:C), с признаками включения на 1 сек, и тишина. Нашел их "болячку" - на плате отрывает L35. Пропаяли - стал включаться, но в БИОС не сохраняет никаких параметров (батарейка в норме), винды не видит, грузиться с чего-либо еще не хочет. Решили прошить БИОС (много где писали). Сдуру скачал его с сайта acer (BIOS_Acer_2.16_A_A.), внутри нашел zrpbios.fd, записал на флэшку, и...
Подключил флэшку, FN+Esc + Power, поморгал около 3 минут, по активности на флэшке можно предположить что прочитал даже дамп, и выключился.
Теперь всё: на кнопку питания не реагирует, индикатор зарядки аккумулятора не работает, никакой световой сигнализации. БП в норме.
П.С. при прошивке BIOS БП был подключен, а вот аккумулятор, к сожалению, нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551 неудачно перепрошился.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 18:48
И в чём проблема прошейте микросхему программатором и всё будет ок.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 11:29
Сильно не пинайте, тут мысль: а разве из-за неудачной прошивки может сделаться так, что пропадает индикация? Индикатор зарядки аккума должен же быть? Да и на ЮСБ нет питания теперь.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 11:32
прошивка мультика того, бобик сдох :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 11:55
? Совсем сдох?! Т.е. можно даже не пытаться ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 12:03
Программатор найдите епт... работы на 5 минут, а тему мусолите 3-й день
