Текущее время: 17 апр 2026 07:23
 Заголовок сообщения: Acer 5733Z LA-6582P нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 12:37
Здравствуйте. Пришел данный ноут. Симптомы не включается. Следов залития нет. Нет дежурных 3.3 и 5 вольт , визуальный осмотр ничего не выявил, проверил мовсеты на кз всё нормально. нашел один греющийся транзистор pq67,заменил точно так же греется .батарее на данном ноуте нет давно. греется при подключении AC . заменил на всяк случай pq52 53 ,PU1000 pu17. все равно греется. разомкнул контрольные точки PJ11,PJ6, PJ8 соответственно +3VALW,+VSB,+5VALW, реакция таже, заметил что на PQ52 на истоке 18,55 V на затворе 18,55 на стоке 0, pq53 на затворе 18,55 и падает , на истоке 0 на стоке 0, что то просаживает не могу понять......
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5733Z LA-6582P нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 12:41
Уточнение со временем напряжение все подает с 19 до 15 и ниже. блок питания исправный , подкидывал другие...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 13:05
Ну а сопротивление по линии В+ какое? (на стоке PQ52 померяйте)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 04:57
Промерял 560 ом
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 09:21
Для начала сними PL48, т.е. сними питание питателя дежурки и проверь B+. Если не подымется, снимай по очереди дроселя перед остальными вторичными питателями, пока B+ не подымется.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 11:29
хм , попробую
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 17:54
19 в поднялось после снятия pl39
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 17:58
В козе pq87 , как я его ранее не заметил((( , будем менять
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 17:57
Пришлось ещё шим питания процессора заменить
Ноут работает. Спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
