Текущее время: 17 апр 2026 02:48
 Заголовок сообщения: Asus X50SL Виснет при включении
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 20:01
У ноутбука проблема в том что он виснет при включении или может загрузится ОС и повиснуть через 1-15 минут так что выключить можно только зажав кнопку включения, может просто перезагрузиться вовремя работы, иногда не выдает изображение вовсе при этом постоянно идут циклические обращения к приводу. При диагностике выявил что сильно греется платки ОЗУ. питание на ОЗУ приходит 1.85в. Подкидывал другую память, менял процессор. результат такой же.
Может кто сталкивался с такой проблемой или эта проблема является типичной для этого ноутбука? Может ли быть проблема вызвана SIS 671DX? Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50SL Виснет при включении
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 20:05
да выкинуть его, или отдать без ремонта, какашко оно
