Текущее время: 17 апр 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Выключается Lenovo G580 (11252-1)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 23:11
Доброго времени суток.
Плата Wistron LG4858 (11252-1)
Мост slj8e.
Проц B820.
Видео N13M-GE
Ноутбук выключается хоть в ОС, хоть в BIOS. Сначала минут 5 работает, потом всё меньше как при перегреве.
Охлаждение исправно, температуры проца, видео около 60 град, моста за 70). Ничего ощутимо не греется.
Основные напряжения не завышены:
PL4601 1D5V_PWR = 1.56
PL4302 VCC_CORE = 1.13
PL4301 VCC_CORE = 1.13
PL4102 3.3
PL4101 5.0
PL4501 1D05V_PWR = 1.05
PL4801 VCCSA = 0.88
PL4001 BT+_R = 2.7
PL4401 VCC_GFXCORE = 0.43
PL9201 VGA_CORE = 0.86
Можно как-то проверить термодатчики? Или может что другое?
BIOS шил, для эксперимента охлаждал мост - всё без результатно.
Комментарий к файлу: Схема платы
LG4858 MB 11252-1.zip [2.79 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Выключается Lenovo G580 (11252-1)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 00:52
с заведомо рабочим процессором пробовали ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 03:46
А если нагрузить процессор, например LinX-ом - еще быстрее отрубится? Я почему спрашиваю - таким образом можно проверить, связано ли это с нагревом (работой) проца или нет. Ибо в биосе на него нагрузки практически нет. Было похожее проявление - оказалась умельцы поставили терморезинки большей толщины, чем штатные, и как следствие - перекос прилегания радиатора к процу, нарушение теплоотвода... Не сразу понял, хотя охлаждение снимал/чистил... Увидел, когда нагрузил LinX-ом, параллельно мониторя температуру, что она очень быстро растет под нагрузкой и, что показалось удивительным, достаточно быстро падает при снятии нагрузки. Понял, что нет теплового контакта с радиатором, несмотря на свежую т/пасту... ибо радиатор бы дал инерционность изменения температуры.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 10:11
нет пока процессора. В последнее время и до теста не успевает дойти, ощущение, что с подключенным USB устройством отрубается быстрее.
Здесь радиатор на процессоре и видео прилегает к кристаллам чипов напрямую.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 10:55
По ошибке прикрепил BIOS вместо схемы платы. Прошу прощения, вечером прикреплю схему.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 11:21
Вот схема download/file.php?id=42416
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 12:54
не забывайте про me-регион
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 13:31
Я думал про me-регион, но не встречал описания таких глюков. Тем более и на родном биосе так же.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 20:30
советую уделить должное внимание к me-region. Заливайте биос с чистым регионом. У меня лично были глюки постоянно максимальные обороты куллера на hp и полное отключение на Asus именно из-за me-региона. Так же такой глюк как у вас был из-за процессора, вернее встроенного в него датчика, заменил проц и все норм. Еще как вариант сам чипсет или видео может быть виновником, получив до этого термоудар теперь даже от небольшого перегрева идет отслоение кристала. Но необходимо постепенно отсеивать. Сначало биос, проц и т.д. Но наверное проще найти рабочий проц чем дамп с чистым регионом )))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 20:56
Забыл добавить, что ни в датчиках ни в диспечере не числится видеочип N13M-GE. Пока буду копаться с me-регионом, хотявот эта тема http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=108044&p=678045&hilit=me+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD#p678045 наводит на мысле о хабе.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 21:41
Пощупай хаб, он находится на другой стороне материнки, как бы под клавиатурой, чип такой зеленый, на проц похож, у меня встречался на таком ноуте дикий нагрев хаба, пробило его по юсби.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 00:20
Отсутствие n13m-ge настараживает. Aida тоже его не определяет? За переключение между графикой интел и видия, если не ошибаюсь, отвечает хаб.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 23:52
Такаяже проблема с G580 с интегрированным видео В процессоре. Процессоры подкидывал и заметил одну особенность с i3 i7 выключается с pentium B960 не отключается. Всебпроцы заведомо рабочие. Биос программатором не шил только скачал последнее обновление с леново и обновился из под чтобы. Выключается В биосе без нагрузки. Пока мыслей куда копать нет.
