Текущее время: 17 апр 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Samsung R719 нет изо после загрузки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 20:25
R719/ Cannes-L-E.
Изо и на внешке есть до загрузки винды если стоят дрова на видео и в винде если дрова не установлены. поменяно видео, прошит биос. при попытке установить дрова на свежую винду с сайта производителя чипа получаем висяк на 72%. Если ось сама ставит дрова то после перезагрузки нет изо в системе. поднял север - пятаки все на месте сидят как литые. что еще можно проделать с этим волшебным буком?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R719 нет изо после загрузки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 23:29
Если с родными драйверами не хочет, а только со стандартными, то первая мысль - видео....
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 09:17
видео поменяно на N11M-GE2-S-B1
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 09:28
а чего было-то с ним изначально? у меня на залитом, похожая проблема была, тоже чип махнул - безрезультатно, под двумя чипами памяти, сверху кака оказалась
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 09:31
пришел с теме же симптомами. типа не грузится ос. воткнул свой хард - работает, а как дрова поставил - нет. клиентский хард на другом буке заводится.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 09:38
бук не залитик. если только рассматривать вариант неисправной памяти видео...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 10:18
Если при загрузке винды на матрице нет изо, попробуй нажать комбинацию кнопок Fn+F4-включается внешний монитор. Если битая видеопамять, изо на внешнем должно появиться с мусором.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 10:27
изо на внешку идет в том случае если отключить шлейф матрехи. мусора на внешке нетю все также как и на матрице
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 12:22
накатил семерку. поставил дрова на видео. после перезагрузки висит на логотипе винды.... бесконечно
