Текущее время: 18 апр 2026 13:03
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 18:19
Знакомый мастер попросил помочь с мат платой. Платформа QCL00 LA-8241p rev1.0 На плате нет дежурок. Микросхема ISL88731CHRTZ PWR-Charger, греется. На ножку vin через 10 омный резистор подается напряжение 19 вольт. Но сам резистор стал на 70 ом. На блоке показывает замыкание. Снимал этот резистор, до него 19 вольт есть, после замыкает. Нужно менять микросхему или это что то еще? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 19:09
Если после резистора PR109 короткое замыкание и не пробит конденсатор PC111, то меняйте ШИМ.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 19:22
Конденсаторы пару спаял. Короткое не ушло.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 10:52
ШИМ снимите и проверьте без него, плату только не включайте без ШИМа
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 17:10
Шим снял. Потребление ушло. Заказал новый, отпишусь как поставлю.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 21:12
Заменил шим. Ноут заработал. Всем спасибо. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
