Текущее время: 17 апр 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Samasung r440 Suzhou2LA-512M
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 10:39
Добрый день, мастера. Прошу помощи с Samasung r440 Suzhou2LA-512M. Досталась перекопанная без некоторых элементов. отсутствовали шим и мосфеты видео и шим и мосфеты проца. шим видео (isl95870b) и шим проца (tps51621) установил. так же на места: q44, по схеме SiR474DP - установил FDMS0308AS. q45, по схеме SIR164DP - установил AP0803gmt. Q41,Q42 - установил FDMS7698. Q35,Q36 - установил FDMS0312S. Прошил биос с форума. появилось включение и инит. Но через 7-10 секунд ноут выключается.
Пробовал несколько разных дампов с форума - без изменений.
Проц установлен SLBU5. Подкидывал SLBUA - без изменений. Перед выключением начинает дико крутить вентилятор, хотя проц и видео не горячие. термотрубки исправны.
напряжения: L8 - 2,10v-2,15v; L6,L7 - 1,05v.
1. подскажите пожалуйста, равноценны ли такие замены?
2. может ли так себя вести ноут из за того, что залит дамп от другого ноута, получается не с чистым МЕ?
3. на что еще нужно обратить внимание при таком поведении ноута?
Samsung NP-R440 Suzhou2-LA Schematic Diagram.pdf [1.03 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samasung r440 Suzhou2LA-512M
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 10:43
в дампе своем замените МЕ-регион на чистый, прошейте потом будете тестить :)
viewtopic.php?f=232&t=84126 - статейка по работе с МЕ-регионом
http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html - сами программы
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:59
Вновь вернулся к аппарату. Все оказалось не так просто. После нескольких включений ушли в небытие транзисторы Q35,Q36. посмотрел датащиты (еще очень слабо их читаю, если это вообще можно назвать чтением). Из имеющихся установил PH7030AL. Q41,Q42 установил PH3050AL. Теперь аппарат работает без выключений, но вентилятор так и работает на полных оборотах. загрузился с флешки, запустил аиду. температура 50 градусов. Буду пробовать колупать МЕ регион. По поводу замены транзисторов, вопрос остается открытым. можно ли делать такую замену? гляньте пожалуйста, кому не сложно или подскажите, какие параметры транзисторов важны при установке в данное место, а какие можно упустить. Не пинайте, хочется понять.
