Текущее время: 17 апр 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Sony MBX-147 - отсутствуют 19В
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 06:42
Не могу никак разобраться. Был мертвый Q4910, заменил, до него VDC_IN (19В) доходят, а вот на выходе SOURCE_COM нет. На затворе 19В. Что интересно, на +VPWR_COMM присутствуют 2.7В, так же эти 2.7В есть на +VBATT. Я так понимаю, оттуда они и приходят на +VPWR_COMM. MAX1908E заменил на MAX8724E - ничего не изменилось. Пробовал снять Q4911, без него на SOURCE_COM появляются 19В, при этом +VPWR_COMM и +VBATT опускаются до 2.4В. Но если вернуть его, все возвращается.
Прошу помощи, не могу разобраться в чем косяк.
MBX-147.pdf [1.19 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-147 - отсутствуют 19В
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:01
Q4911 на затвор не пробит? было такое и вел себя так же.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:05
Не, не пробит. Я его даже поставил на место Q4910. Что интересно, тестер его не открывает и не закрывает, так что похоже родной Q4910 был живой, просто не хочет на тестер реагировать. Там стоят довольно редкие A1716
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 14:41
Мультиметр на диодной прозвонке его открывать должен!
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... A1716G.pdf
обратите внимание там P-канал, может не так звоните? а как вариант могу оба быть не исправны, такое часто бывает после всяких искрений и перенапруг по 19 В
и на 1 ноге MAX1908ET (нога DCIN) контроллер видит внешнее питание?
Что у вас на VDC_DETECT он на него реагирует ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 14:47
Ошибся на 10 ноге что ?
а на 1 - й однозначно должно быть питание
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 04:40
На 1 ноге 19В есть, VDC_IN же имеются. На 10 ноге (ACIN) пусто.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 03:50
Народ, помогите, я в ступоре
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 13:40
Если на 10 пусто то ищите от чего там пусто, там должен быть плюс порядка 2,4 вольта
по мануалу ACIN Threshold ACIN rising 2.089 V
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 03:40
Насколько я понял, ACIN приходит с IS_OUT, который выдает MAX4211. Он же, в свою очередь, не стартует из-за отсутствия питания на втором контакте, которое растет через 100кОм резистор из +VPWR_COMM, который составляет всего 2.4В и через 100кОм на выходе получается только 0.1В. На счет прыжков 2.7-2.4В - это китайский тестер глючит. В общем пока я запнулся на образовании +VPWR_COMM.
Не знаю связанно как-то, или нет, но батарейка (АКБ) у ноута была пустая, т.е. с неё банки кто-то вынул.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 04:40
Что-то вы мудрите там непонятное, всё просто и ясно, VDC_LVL формируется через делитель (R4960, R4961 и R4962) от +VDC_IN после F4900, это на сколько я вижу... :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 19:25
Оказался раздолбанный разъем на зарядке, по-этому были замеры неправильные. Подкинул нормальную зарядку, на 10 ноге чаржера VDC_LVL присутствуют 2.3В
