Текущее время: 17 апр 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Тошиба L850 Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 16:36
Здраствуйте, проблема с тошибой L850
plf/plr/csf/csr dsc mb rev2.1
Изначально включался без изо и через пару секунд выключался.
Сбросив биос при подаче питания стал мигать индикатор включения.
При том на плате греется видеочип, проц и хаб почти неощутимы.
Прошил биос-та же история.
Заменил видео так как думал что типично 3000му чипу умирать на данной платформе.
Результат такой же. посмотрел питание на проце , при мигание колеблится 0-1, аппарат хочет запустится и тут же в офф как я думаю.
Может кто сталкивался и направит на верный путь. Буду признателен. :)
 Заголовок сообщения: Re: Тошиба L850 Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:58
Хорошо, вот пару вопросов:
1. Видео чип ставил такой же по маркировке?
2.Питание мульта в порядке?
3.Дежурка подымается?
И много таких вопросов еще что с ним может быть.
Покури поиск.
Вот тебе про не включайку тоже: http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=336 ... %2AL850%2A
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 13:11
нефиг квадратные детальки менять бездумно
неужели проще чипами махаться, чем постку распаять?
хотя да... наверное некоторым проще пол-платы сменить :(
наставлять видимо уже поздно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 13:19
А потом начинают задавать вопросы, типа этого:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 00:09
Нет. Просто эта абилка будет доступна после ЛВЛАПа, а до него экспы еще не хватает :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 11:10
Сарказничать владимир в твоем духе :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 12:20
а чего хотели? мне вот даже в голову не придет чип просто так менять, а тут херак! и готово
снимайте питание с гпу(перемычки есть), подключайте постку...
