Текущее время: 17 апр 2026 00:15
 Заголовок сообщения: HP 15-E011SR (Quanta R76) не включается.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 20:52
Всем привет. Есть такой Г* бук, не включается, проц AM5000IBJ44HM, не залит. Все основные для диагностики сделаны, биос прошил всякие для этой платформы, включая с сайта. Горит только индикатор у разъёма З/У, при нажатии на кнопку, появляются дежурные 3в и 5в, но через 5 сек исчезают. А также происходит обмен на 2 и 5 ногах флешки. На всех дросселях кз не нашел. На иголке адаптера 13.5в, при подключении падает до 0,5в, но кз нету на этой цепи (AD_ID и AD_TYPE)
Мульт IT8528E/EXA.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-E011SR (Quanta R76) не включается.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 15:23
Точь в точь такая же проблема, замена комбайна не помогла. Не решилась ли у вас проблема?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 13:40
Решили заменой процессора.
