Текущее время: 17 апр 2026 00:13
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 00:57
платформа LA-8712p rev1.0
пописил ребенок ,
после промывки обнаружил отсутствующие элементы Изображение
PL901/ PL903 и два в обвязке PU900 с обратной стороны над J2
помогите фотой или схемкой.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 00:58
http://yadi.sk/d/GZUtFDZq7ltpV
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 10:03
по фото ближе к J2 стоит резистор 1ком, ближе к краю платы кондер 1нФ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 22:13
Спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 22:37
да незачто... помогло?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 02:05
Здравствуйте, платформа LA-8712p rev1.0. Греется pu801 ниже разъема HDD (сгорела после воды), на ней написано gn2sb. Помогите пожалуйста опознать.
Вложение:
Безымянный.jpg [ 210.51 КБ | Просмотров: 3336 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 21:59
podval, не поверишь лежит этот бук именно с этим же... пока сам в тупике... гугл таких не знает, если что-то выясню, дам знать...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 11:32
PU801
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 19:26
Спасибо за ответы, только на vlab.su у меня нет доступа для просмотра вложений.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:11
пока не порбовал запускать, MDU 1511 тот что на входе по питанию (PQ102)
что в замен поставить даже не знаю, и коза еще где то сидит , не докапался еще
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 22:50
У меня на месте PQ102 стоит TPCA8057-H (https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... 6542,d.bGE)
Посмотрите пожалуйста на вашей плате что написано на PU801, возле разъема HDD.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 23:30
podval, здесь есть наверное доступ :) viewtopic.php?f=231&t=83731
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 00:16
Подскажете на какое напряжение стабилизатор?Боюсь ошибиться.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 12:40
на вход 5в, на выход 1,1в как я понял... только пока сам не искал...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 03:13
Отпаял PU801, короткое на плате между Vin Vout и GND как и ожидал, пропало. Что смог прозвонить из обвязки микросхемы обозначил на рисунке.
Pin23 PGOOD имеется ввиду 23 вывод tps51123
Второй вывод конденсатора над 4R7 идет на шестиногую деталь Q54 на которой написано MN1ZN
PU801.jpg [ 77.54 КБ | Просмотров: 3268 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 08:02
http://www.diodes.com/datasheets/ds31232.pdf
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 21:39
Посмотри PU601 в схеме LA-8681p (есть на сайте) эта микросхема один в один как наша. Как найду чем заменил, сообщу.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 03:34
Поставил навесным монтажом ST1S10phr и ноут заработал.
Но хотелось бы поставить именно ту что там стояла или аналог.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 22:40
Выкладываю фото моей конструкции и осциллограммы на входе и на выходе дросселя, может быть кому пригодится.
Комментарий к файлу: ST1S10phr
IMG_1466.jpg [ 61.5 КБ | Просмотров: 3188 ]
Комментарий к файлу: До дросселя
IMG_1465.JPG [ 80.6 КБ | Просмотров: 3188 ]
Комментарий к файлу: После дросселя
IMG_1463.JPG [ 77.94 КБ | Просмотров: 3188 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 18:00
ребята подскажите что за микруха позиционник " j63 " очень надо вместо шимки дыра (
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 09:44
вот схема может кому пригодится)
LA-8712P
https://yadi.sk/i/YPDEaNj2hiDU3
всем удачных ремонтов)
