Текущее время: 17 апр 2026 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Dell 3721, LA-9105p не работают USB
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:57
всем привет. замучал ноут уже. приходит 3 й раз. первый раз тоже они не работали, поменял хаб-все норм(там после замены прошил бис, накатил дрова), но клиент возвращается-отклчается стабильно через 30 мин сам по себе. проверил-действительно. думал брак чипов на партсдиректе. заказал в питере. пришел-поставил, не вырубался все хорошо, проверил usb все работало норм. прошло 10 дней и снова-они не работают. на хаб боюсь грешить, типа в питере говорят никогда возврата не было. в кз они не сидят. схемы нет к сожалению, не знаю от 9104 подойдет ли. при подк бп на USB2.0 который на мамке след замеры (0.2В-и постепенно поднимается если щуп держать долго)все время напруга скачет. стабильных 5в нет и на ЮСБ который отдельно от мамки.Сами юсб целые, прозванивал
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3721, LA-9105p не работают USB
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 00:41
ЮСБ, как правило, питаются с +5V силовой дежурки через ключ-ограничитель тока (типа http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... GQ&cad=rjt).
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 10:04
Подойдет.
9105.PNG [ 48.95 КБ | Просмотров: 1609 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 12:20
Подойдет.
спасибо..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 15:18
Подойдет.
Вот что намерял
Безымянный.png [ 201.43 КБ | Просмотров: 1581 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 15:40
на ней надпись ABE2UL что это деталь??как опознать
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 16:07
заменал ее на AP2301 питание теперь не скачет, но порт пока не работает
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 16:41
подключил бп, и хаб начинает сразу греться. все таки менять его?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 19:54
Если поставить тот хаб ,который вырубался через полчаса - всё станет ясно. Если подкинуть ему чистый/нужный ME - перестанет вырубаться.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 20:06
Хаб, который вырубался-смогу позже поставить-надо трафарет на него, чтоб перекатать..а насчет чистого МЕ то я его прошивал с этого форума дампами, или лучше с офсайта прошить?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 11:27
Если пробовали прошивку с чистым МЕ и бук продолжал вырубаться - лучше закажите хаб в другом месте.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 13:21
viewtopic.php?f=388&t=104535&p=686773&hilit=9105p#p686773
вот отсюда шил
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 13:54
Это не то. Про ME много чего написано , гугл на этом форуме найдёт всё что нужно. Но если хаб перемарк - скорее всего просто время потеряете. Имею такой опыт с HM77 - внешне был идеальный , брал или в рекомбе или в партсдиректе , никакие пляски с ME не помогли (не работало часть USB а вентилятор крутил на полную) повторная замена (на чип из Иркутска) всё решила.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 17:09
ваше предложение хаб новый заказать из другого места?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 20:16
Если есть время - купить трафарет , разобраться с МЕ , сделать себе прошивку и ,возможно, закончить;
Если времени мало - заказать новый чип , в вашем случае - в Питере.
Ну и с клиентом надо что-то сделать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 13:12
Подключаю БП-хаб греется, сам по себе.
По поводу МЕ-пока нет времени.трафарет заказан.
Новый чип скорее всего-но почему именно в Питере?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 11:31
Если хаб греется от дежурки - менять (рабочие питания не поднимаются).
Вы писали ,что хаб с Питера не вырубался через 30 минут - потому и посоветовал.
Ну и то что убит и хаб и ключ по питанию USB говорит о том чт о у клиента рыльце в пушку :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 12:03
хорошо)а в иркутске где заказывали:?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 12:13
тему тут нашел по взаимозаменяемости. slj8e на slj8c/говорят прокатывает
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 12:57
4ip.info.
HM76 на 77 пару раз менял пару раз - без проблем.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 16:13
4ip.info.
за инфу спасиб_))а по поводу замены-77 есть, но надо катать, щас пришел 76 родной с омска, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 19:47
замена хаба из др места всче решила)2 часа полет нормальный-юсб в порядке
