Текущее время: 17 апр 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N148 DP01UA нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 18:02
Вот начало
viewtopic.php?f=391&t=99050&p=584913#p584913
После жидкости. Дохлая дежурка - заменил. Начал стартовать без инициализации. С кнопки и вкл-ся, и выкл-ся. Биос шил(точно такой как у меня на наклейке так и не нашёл, оперативку менял. Читал, что "юги" эти не очень. Кстати припаян как-то... пузо вверх выпирает. Видно, если присмотреться в плоскость. С напряжениями вроде всё в порядке.
Версия мат.платы NY BA41-01283A
Версия БИОС 00MG
Чипсет intel - Intel SLBMG N450
Юг - CG82NM10
Мульт - SMSC MEC1300-NU
Кто смелый даст совет, что делать дальше? Юг и проц прижимал, в старте нет разницы. Кстати, я не слышу, чтобы винчестер крутился - вот! Напряжение 5v приходит.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N148 DP01UA нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 18:18
выключается однократным нажатием? или удерживанием?
Про наклейку забудте, ищите по платформе.
все не очень если пучзо торчит, не только юги и этот конкретно. может он ужарен?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 14:53
Следов термообработки не обнаружено. Биос по платформе вроде дали - шил. Однократным нажатием... нажал и через 2 сек он тухнет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 15:09
значит плата не в ресете.
надо смотреть активность на LPC и посты.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:47
Проверьте пожалуйста. Правильно припаялся по LPC?
На выводе CLKRUN# ничего не вижу, если что.
Комментарий к файлу: кусок из даташита
LPC.jpg [ 100.11 КБ | Просмотров: 723 ]
Комментарий к файлу: даташит samca n148
samsung_np-n148_n220_n210_n150_nb30_bloomington_rev_0.9_sch.pdf [2.18 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:36
если как на картинке, то правильно. еще осцилом для начала можно посмотреть на LAD-ах
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:43
Связь шин БИОС-мульт в порядке. Одиночными импульсами при вкл. и выкл. обстреливаются, но это нельзя назвать общением (у меня аналог. осцил.) На SCK bios что-то похожее на пачку пролетает, хотя не уверен.
Пост КОД в такой распайке даёт нули. Южак греется до горяча, для подушечки мезинца.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 18:07
на 5-ой ноге биоса пачка импульсов должна быть заметная, при подключении ЗУ и при нажатии кнопки. если их нет прошивайте биос, меняйте флэшку, менять мульт, менять юг(в вашем случае хаб). это в порядке сложности и очередности.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 12:38
С биосом операции все проделал. Мульт с рабочего подбросил. На Юг заказчик был не готов - вернул.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 13:38
Был с таким же диагнозом ... Замена юга решила проблему.
