Текущее время: 17 апр 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Fujitsu lifebook AH531
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 19:46
Здравствуйте! Принесли залитый жидкостью ноутбук Fujitsu lifebook AH531 платформа Quanta DAOFH5MB6F0 rev: F. После вскрытия выяснилось что были проблемы в области дежурного питания (пара дросселей PL12, PL13; пара транзисторов pq60, pq64 и т.д.) После замены этих деталей, ноутбук успешно запустился, но один из трех USB портов - СON10 не работает. Возле него окислены и повреждены ножки деталей: U34, U35, U37. Не могу распознать что это за детальки т.к. в схеме они не указаны. Если кто знает или есть у кого схема с данными деталями? Откликнитесь, пожалуйста! Помогите советом или схемкой. Можно ли другим способом подключить данный порт без этих микросхем? Причем эти микросхемы подключены именно к этому порту (CON10). А остальные два порта работают. Заранее благодарю за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook AH531
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 22:02
тут U34, u35 есть
QUANTA FH5.pdf [907.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 10:24
Дело в том, что данная схема не соответствует действительности. U34 на плате представлена как 8 ножная микросхема, на схеме же она представлена 16 ножной. U35 на плате как 5 ножная, а на схеме как 6.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 10:45
U34 зарядник USB в режиме S5, можно смело выкинуть
U35 защитник, 6 ног или 5 - пофиг
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 10:54
а что насчет U37?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 11:01
U34, http://www.maximintegrated.com/en/desig ... =search_tm
а чего U37? обычный питальник, выбирайте по корпусу и по способу управления(активный высокий или низкий) , нагрузочная способность тоже пофиг
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 11:53
Уважаемый, Юрий Рогачевский, по вашей ссылке не могу определить данную микросхему. На U34 через катушку L34 идут два центральных контакта CON10. Подскажите пожалуйста можно обойтись без U34? Если можно, то каким образом?
Комментарий к файлу: Вот такая картина на плате. Это после очистки. U37 была заменена. Остались только U34 и U35.
20150708_204550.jpg [ 404.44 КБ | Просмотров: 690 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 12:08
BNU вбейте, по ссылке в поиск
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 17:40
Всё, всем спасибо! Проблема решилась. Немного подумав, соединили (кинул перемычки) 2 ногу с 7, а 3 с 6 на U34 без микрухи. Проверили USB все работает!
