Текущее время: 17 апр 2026 01:34
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 11:33
LA-5754P Rev 2.0
север класика 0752001
йух 0697020
видео 0774009 ATI
При включении сразу начинает мелькать изо на матрице или внешке, одинаково. Через минуту изображение фиксируется и становится постоянным как на фото.
С таким сталкиваюсь в первый раз, прошу совета у уважаемых гуру.
з.ы.
Фото0802.jpg [ 281.55 КБ | Просмотров: 1099 ]
Фото0804.jpg [ 347.95 КБ | Просмотров: 1099 ]
Через минуту.jpg [ 390.1 КБ | Просмотров: 1099 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 13:21
:sh_ok: - :du_ma_et: - :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 13:26
может шлейф або видик 0774009 ATI смотрите
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 15:06
Плата отдельно на столе лежит, через внешку то же самое кажет. Я тоже вначале на видос подумал, но что то подсказывает что не она. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 16:11
АндрейФ, а ноут до Вас никто не ковырял? не смахнули ли чего с платы?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 16:50
Вообще похоже на матрицу, но так как на внешку так же, то для начала прозвонить пары кондеров на pci-ex, потом дорожки при снятом чипе. Ну и на последок чип.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 19:16
Нет нет, только я. Такая беда началась внезапно - выключили, включили и начало мелькать.
Да, симптом похожий, если бы изо не мелькало я бы подумал что какой то модуль памяти у видео чудит. Проц и озу менял - на всякий случай напишу.
В любом случае с чего то надо начинать - всё что можно было я прозвонил и проверил, всё в норме.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 19:28
феном дунь на чип и все поймеш :-)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 19:34
был у меня когда-то aser ,модель не помню , так вот долго ковырялся с ним пока не подкинул другой видеочип какой-то там от нвидио стоял, так вот ,симптомы были как у тебя один в один после замены все заработало.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 19:35
Тут нашёл вариант LA-5754P переключения видео с дискретной на UMA, может кому пригодится.
Что бы лишний раз не снимать чип, на крайний случай попробую.
:) завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 22:03
АндрейФ писал(а):
LA-5754P Rev 2.0
йух 0697020
видео 0774009 ATI
з.ы.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 22:09
ну да но они то парой дохнут
