Текущее время: 17 апр 2026 01:34
 Заголовок сообщения: 5911P недостарт
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 15:51
Packard Bell TK81
Север 0752001
video 216-0810005
Изначально включается 2-3 секунды и выключается. Заменил мульт, теперь включается, лого показывает и ребут и так до бесконечности.
Проц, память подкидывал, биос шил.
Заметил что перед ребутом просаживается немного питание видеочипа с 1.06 до 0,93
Может сталкивался кто?
 Заголовок сообщения: Re: 5911P недостарт
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 16:30
север прогрелся, и всё зашевелилось ? :)
проверить периферию, может садить всю систему после прохождения post
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 16:37
север до этого грел не было эффекта. Сейчас прошил дамп биоса, опять стал выключатся, вернул обратно прошивку с которой стартовал - всеравно выключается. т.е. вернулся в изначальное состояние. немного в замешательстве
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 16:48
провери от АКБ. От АКБ работает, С сетью и АКБ работает, индикатор зарядки горит. Только от сети - выключается, заменил шим зарядки - 0 эмоций
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 17:41
А чего в замешательстве, если главный совет вы пропустили мимо ушей?
Спаиваем картридер, звук, сеть и результаты в студию.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:04
спаял сеть и звук, плата несколько раз стартанула от блока питания. далее ситуация та же. от сети - 2-3 сек и выключается, от акб стартует стабильно
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:05
периодичести всетаки стартует от блока питания... раз в 10 раз примерно
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:12
Cheb Я так понимаю все эксперименты с одним блоком питания а если взять другой и еще раз попробовать?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:16
Блок подкидывал другой не меняет ситуации
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 18:19
север своё итак доживает, если ещё не дожил, я бы поменял его.... плата всеядная, можно почти что угодно засунуть туда
а дальше уже видно бы было, по крайней мере основная составляющая проблем с этой платой бы ушла
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 19:05
Процессор поменяйте, для проверки.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 19:07
Cheb писал(а):
Packard Bell TK81
Север 0752001
video 216-0810005
Изначально включается 2-3 секунды и выключается. ?
Если снять процессор и попытаться включить, тоже будет выключаться через 2-3 секунды.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 20:32
Процессор до этого менял и сейчас подкидывал поведение одинаковое. без процессора выключается и от акб и от питания.
Сейчас ведет себя так: От акб включается стабильно. От блока питания не стабильно. Подключаю БП включаю - стартует, выключаю с кнопки, включаю - рубится. отключаю бп даю 5 сек, подключаю включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 20:37
Севера под рукой нет так поменял бы конечно. НО не похоже на него
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 20:53
Север 2001, конечно типовуха, но и проблемы с сокетом не редкость
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 20:55
не похоже ни на сокет ни на север. на изгибы и нажимы реакции ноль. что-то каналу питания от бп... но что хз пока. сейчасставлю систему
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 20:57
Заметил еще такую штуку. при старте куллер крутится и затихает в процессе работы ни разу не крутанулся хотя проц и видюха - кипяток.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 21:06
посему поменял термосенсор U6 и вноди как все заколосилось. пойду тестить.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 21:09
до этого кстати были мысли по поводу него выпаивал его, но ничего не менялось, а заменить как-то не подумалось. от БП включается стабильно, после выключения с кнопки так же. Куллер заработал нормально. ставлю винду
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 22:49
Тему можно закрывать. решено.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 20:41
Ха, точно такая же ситуация - загрузка только до лого, дальше рубится. Думал на отрыв пятаков под югом, снял - все на месте. Ещё не знаю сколько бы ковырялся, а теперь вижу направление. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 21:45
Раз уж тут "заговорил", то продолжим. Плата переделана под UMA, соответственно в U6 необходимости нет (для порядка её снял), а ситуация остаётся прежней. При этом если система загрузилась - работает стабильно, но без вентилятора, т.е. дело в сенсорах и/или мульте.
Ищу дальше.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 23:26
Помогла замена U1. Т.е. термосенсор ЦП.
