Текущее время: 17 апр 2026 01:34
 Заголовок сообщения: LA-675AP нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 09:30
Вроде и частая поломка, для сего ноутбука,
но разобраться не могу, может, кто чего подскажет
значит, у ноута нет инициализации
нет напряжения питания видео процессора (на PL902 тишина)
здесь вычитывал, про резистор в обвязке ШИМки проца,
отпаивал, со снятым процессором напряжения есть
VR_ON 3.3В. БИОСы шил 2-мя дампами (может кто ткнет где точно-точно рабочий)
Процессор, оперативку подкидывал
Сетевуха не греется :)
Что очень настораживает, так это, что в момент включения
плата с процессором и оперативкой потребляет 370мА и стоит "колом"
такое же потребление и БЕЗ оперативки
POST карту подпаять возможности нет
Может, кто по выше сказанному, подтолкнет в нужное направление
Был бы признателен :)
 Заголовок сообщения: Re: LA-675AP нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 15:24
без пост-карты без шансов? :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 10:39
Проц - мульт- хаб.
У меня была именно такая цепочка.
Подкинул проц - не помогло.
Поменял мульт - запустился проц.
Поменял хаб - получил картинку.
Возможно, вам повезет больше и запуск будет уже на первом этапе. Ну или на втором.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 10:47
а, извините, по чем Вы увидели запуск процессора?
у Вас каких напряжений небыло?
не пинайте на подход мобильщика, но ток потребления такой кто-то видел? :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 15:05
Как определил старт проца? Поднялись все напряжения, побежали коды :)
Т.е. постилка распаяна, ессно, была. Потребление, увы, не помню.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 00:02
И зачем ее паять, если на проц питания нет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 12:48
так нет питания на видео, которое в проце
а, как я тут вычитал, оно появляется в процессе инициализации :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 09:21
видели такое потребление, как правило это проблема с каким-то (какими-то) шим / лдо.
либо проблемы с коммутацией напряжений.
