Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: LA5481P REV.1.0 пост код 0A
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 18:38
Всем доброго времени. Имеется платформа от Emashines E627 LA-5481P rev.1.0.
Предыстория не известна, пару лет назад был в сервисе.
При включении матрица темнеет на 1сек. и всё, Напруги все подымаются.
CPU_CORE - 1.032V
+1.2VALP - 1.203V
+1.8VP - 1.810V
+1.5VSP - 1.509V
+0.9VP - 0.902V
+NB_COREP - 1.115V
На плате есть следы замены северного моста, (пожелтевший текстолит под и вокруг севера)
На пост карте код 0А реже проскакивает С2 и пару раз пробегали
C6
F7
03
На изгиб, прижим реакции никакой. Биос прошивал и подкидывал с аналогичной платы донора флешку, результат всё тот же. Процессор AMD Atlon, менял на аналогичный.
Мосты перекатал оба, дабы убедится в целостности пятаков.
Идеи закончились у меня, может кто подскажет что ещё глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: LA5481P REV.1.0 пост код 0A
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 18:52
mishanyadj писал(а):
Мосты перекатал оба
Что или кто мешает новый север поставить?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 18:59
Признаюсь честно была надежда на временное оживление после перекатки но видимо не повезло. Смущает то что ситуация не изменилась ни в худшую ни в лучшую сторону. По этому осталась надежда что север возможно живой.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 19:29
А смысл катать то? Просто дунуть не вариант? Не заработало - меняем, а если и после этого нет результата, тогда уж и вопрошаем.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 09:54
На прогрев не реагировал. Ну мосты заказал, где то в пути. Посмотрим что даст замена. Есть на тестовой мамке такой мост может его перекину. посмотрю.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 09:51
0Ah C2h C6h F7h 03h
