Текущее время: 17 апр 2026 01:34
 Заголовок сообщения: Lenovo b570e lz57 нет изо, пост код 3с
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 01:03
Lenovo b570e wistron 10290-2 48.4pa01.021 нет изо, проц b970 подкидывал, биос шил, память менял, основные напруги поднимаются, посткоды проскакивают е2 е4 e8 2d 2e c3 37 и останавливается на 3с, подскажите пожалуйста, в какую сторону копать,
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e lz57 нет изо, пост код 3с
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 23:20
Заменил хаб, отключал питание видео, без изменений
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 00:02
с горя пропаял видеочип n12m-gs-b-a1, стал включаться через раз :/ когда не включается виснет на том же посткоде 3с, странно как то, менять не дешевый чип, или можно посмотреть что то еще? и есть ли аналог у него? на партсе есть только N12M-GS2-S-A можно ли его воткнуть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 12:20
Серегей Владимирович писал(а):
с горя пропаял видеочип n12m-gs-[highlight=#FF4040]b[/highlight]-a1, стал включаться через раз :/ когда не включается виснет на том же посткоде 3с, странно как то, менять не дешевый чип, или можно посмотреть что то еще? и есть ли аналог у него? на партсе есть только N12M-GS2-[highlight=#FF4040]S[/highlight]-A можно ли его воткнуть?
тема конечно старая, но воткнуть не получится
размеры
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 23:13
3Ch
