Текущее время: 17 апр 2026 01:34
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 22:57
Добрый день, помогите решить проблему, пришел ноутбук, есть запуск, проходит инициализацию, но изображения нет ни на внешнем ни на матрице. На матрице включается только подсветка.
Матрица и шлейф проверены, подключал другую мамку, подкидывал другой процессор, прошивал биос, снял видеочип 216-0810001, поведения платы не изменилось. В теории она должна работать на процессорном видео, но не хочет.
Процессор стоит i7-2670QM, менял на Intel Celeron B820, есть инициализация но изображения нет, только подсветка.
Заметил, что на pl802 нет напряжения, как я понял это питание видеоядра проца. Схемы на эту платформу не нашел, точнее на форуме есть похожие, но не хватает баллов для скачивания.
Может кто то сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен...
Вот моя тема на дружественном форуме http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=341 ... 57#p255157
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 22:59
Вам вроде говорил уже, не "похожие" , а именно она
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 23:05
да, схему нашел, скачал, но вот дальше не могу разобраться(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 23:09
и все таки, окажется это шлейф-матрас :(
лвдс до хаба прозвоните хотя бы
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 03:21
короче у меня мистика какая то, решил снять хаб, так как изначально плата пришла с угретым видиком и хабом. Снял чип, было несколько оторванных пятаков, но посмотрев под микроскопом, оказались пустышками. Решил отреболить его, и плата завелась на процессорном видео, думаю накатать и поставить видеочип, как Вы думаете????
Думаю, что всему виной предыдущие прогревасты...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 07:11
А где это было указано!?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 12:11
Да, виноват, только так и не понял чего он не запускался??? Из-за флюса ф3 под чипом??
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 12:18
216-0810001 новый надо впаивать, а не старый реболить...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 13:44
видик был живой, проблема в хабе была, зачем ставить новый видик???
