Текущее время: 17 апр 2026 01:34
 Заголовок сообщения: Вопрос по LA-9912p
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 14:48
Ноутбук был залит, восстановил чарджер, дежурку (в кз мультик по +3VLP). Вопрос: родной стоял kb9012QF A4, поставил с донора kb9012QF A3. по схеме тоже A3... есть ли разница у них? программатора пока нет под мультики, но по схеме вроде как используется внешний биос т.е. можно не прошивать? реакции на кнопку нет, возможно т.к. в донорском мульте уже есть прошивка и он не обращает внимание на внешний bios? понимаю, что пора бежать к Вертьянову или Водопьянову... но всё же хочется понять, как работает мульт при наличии внешней флехи на spi интерфейсе, прошивается из основного биос или как?
kb9012.jpg [ 130.87 КБ | Просмотров: 2100 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по LA-9912p
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 16:28
Надо шить мульт, флешка рядом как бы пока не причем.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 17:51
Подниму тему, купил программатор, прошил kb9012, теперь есть старт на 3-4 сек, без инита и отключается... все питания присутствуют. Смущает одно: в первую секунду на PL903 (+APU_CORE_NB) 1,04В, затем 0,9В -3 сек и откл.
+APU_CORE стабильно 0,9В. Потребление всего 300 мА. Нормальные напруги 1,1 и 1,25В?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 17:56
VR_on 3.3В, а APU_PWRGD успевает до 1,79 В подняться и рубиться плата.. Проц помер?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 09:53
Заметил, что после двух неудачных попыток запуска пропадает +5VALWP, при этом запускающие 3,3В на первой ноге PU402 присутствуют постоянно. Передергиваешь БП снова поднимаются 5В. Искать проблему по 5-и вольтам? Но, в то же время, в те 5 секунд запуска платы появляются все основные питания, в которых и 5В участвуют тоже:
+3VALW
+3VS
+1.8VALW
+1.8VS
+5VALW
+5VS
+0.75VS
+1.5V
+1.5VS
+0.95VALW
+0.95VS
+APU_CORE ( одну сек 1,04, затем 0,9)
+APU_CORE_NB (0,9В)
не нашел pq204 и где померить +VSB???
Как локализовать проблему ума не приложу... может, что подскажите?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 15:34
Забыл отписаться, замена PU402 SY8208CQNC решила проблему. Оказывается, через 5 сек после включения пропадал уровень VL и плата отключалась.
