Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 LA-5972p белый дисплей
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 21:28
Доброго времени суток.
Я ещё ни селён в ноутах но начинаю потихоньку ими заниматься, жизненный опыт в электронике большой. Ну это лирика. Вопрос вот в чём, данный девайс принесли разобранным (только мать и матрицу) попросили найти изображуху.
Внешнее видео есть, а на матрицу - молоко. Что сделано: питание на видео все присутствуют, шлейф до матрицы прозвонил, был сломан разъём шлейфа на матери - заменил, матрицу подкидывал.
Отложил на неделю и опять взялся: заменил видео (216-0749001) - также дисплей молоком. Уже начал методом тыка - поменял кварц 27МГц, поменял мульт - всё без изменений. Пока осцилографа нет, отследить сигналы нечем. На предмет обрыва от чипа и элементов до разъёма вызванивал.
Пока больше мыслей нет. Хотя может и биос пролить но сомневаюсь.
Может кто посоветует что либо. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 LA-5972p белый дисплей
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 21:36
А на матрицу проверял, все питания доходят?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 22:07
Конечно +3VS -> 3.3V есть
DIS_LCDVDD -> 3.0V есть
I2C CLK и DATA -> по 3,2V
Остальные 8 сигналов по VGA_TX... -> по 0.5V
Ну и писал уже что осцила пока нет посмотреть эти сигналы.
И конечно же на инвертор всё приходит, т.к. лампа подсветки светится и функциональными клавишами отключается.
же да:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 22:11
Северный мост махнуть?
Загрузил ось, Аида матрицу видит как SAMSUNG 156AT01-A01.
Ни чего не пойму что ему нужно?????????
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 22:14
Сегодня связался с хозяином девайса, оказалось что его кто то делал по питанию и не доделал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 22:43
Я не силён ещё, но мне хочется понять роль севера при данной ситуации, ведь мать видит матрицу. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 22:56
Смотрите 11ю стр схемы и 21ю
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:18
В моей ревизии матери разъём JLVDS1 отсутствует т.к. в ней видик не интегрированный используется а (216-0749001) и я его уже новый поставил, если не прав то поправте.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:19
Может у кого ещё какие нибудь мысли есть, ведь чудес не бывает
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:42
Матрица то сама рабочая? Молоко бывает у дохлых матриц, при этом edid вычитывается.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:43
Извиняюсь, невнимательно прочитал первый пост :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:09
Вам не зря посоветовали заменить северный мост , потому как в момент старта может использоваться интегрированое видео - и как итог - выход из строя моста может являться причиной молока на матрице
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:36
проверь катушку l94
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:12
Даа.. Если бы эти дросселя были бы ещё промаркированы на плате.. Только крупные промаркированы
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:22
Я писал что ещё ни опытен, но моё мнение, что мост, ни как не может участвовать т.к. в моей ревизии платы, по схеме обвязки интегрированного видика ни чего не навешано...
Мост нашол и всё равно махну его сегодня и сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:12
этот дроссель запитывает выходной каскад лвдс на видяхе без него инфа на матрицу не поступает
найди его по схеме и поищи кондёры после него может какие подписаны.
он слаботочный мог сгореть при кз в шлейфе
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 01:16
Север заменил - всё попрежнему. Топчусь на одном месте. Дроссель Л94 не могу найти, а спаивать опять видяху чтобы вызвонить с пятаков на дроссель уже желания нет, пол матери заменил уже, психовать начинаю :( Отложу пока, он мне весь моск вынес.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 02:12
Дроссель L94 нашол, прозвонил - всё в норме VDDC_CT 1.8V есть. Ещё раз вдоль и поперёк перепрозвонил шлейф, мерил всё на самой матрице, теперь только осцилом осталось пройти, потому что вариантов у меня больше нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 16:56
У нас закороченный USB порт давал такой эффект.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:32
это уже чревато заменой ЮГа
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 02:10
доброго времени суток.
вот здесь ответ найдёте:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 19:03
У меня былый экран был тоже, так вот проблема решилась заменой кондера около Q33, плюс снял сначала USB с матери(но один потом поставил). щас все норм, на тестах)
