Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: LA-7981P нет инициализации (залитик)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 20:01
Доброе время суток господа-товарищи.
Хочу задать два вопроса. Вопросы могут быть тупыми, но пьяных бить - грех :-)
Принесли залитик на базе LA-7981P с дискретным чипом графики. Залит в области ключей шимки процессора. Циклический старт-стоп.
На ключах питания ядра проца на долю секунды появляется ~1.1 и затем пропадает, и так по циклу. На ключе питания графики процессорной вообще тишина.
Решил подкинуть другой проц (старый i5-3210M). По сусекам поскрёб - не нашёл ивовый, только сэнди (B950). Поставил. Питания ядра появилось (1,175 проц ), графики - нет. Причём на затворе нижнего (холодного) полевика (питания графического ядра) через секунду появляется напряжение около 5в, что открывает его и "закорачивает" линию питания графики. Может когда отмывал смёл что-то... но я хочу таки задать два вопроса.
1. Эта платформа может работать с сэнди или для проверки искать иви?
2. Питание графики должно появляться при инициализации?
Спасибо... ик... :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 00:37
1. Судя по схеме только Иви.
2. Должно, если его нет , значит нет инциализации или проблемы с залитием в этом месте (ключи, ШИМ. обвязка).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 20:53
Пришли шимка 6132A и ключи. Поменял и... ничего не изменилось. Как не было +VCC_GFXCORE_AXG так его и нет. +VCC_CORE появляется на доли секунд. Процессор менял на заведомо исправный.
На 10-м выводе ШИМ (VRMP) у меня напряжение близкое к "0". По даташиту от +25в до -0,3в. Непонятно. Подтягивается резистором PR929 номиналом 1кОм к B+. У меня от B+ до VRMP сопротивление более 5 кОм. Видать отгорел, али что-то того. И не могу найти эту заразу на плате, вот что значит слепошарость((( да ещё и обозначений на плате нет.
