Текущее время: 17 апр 2026 01:34
 Заголовок сообщения: Samsung R25 plus
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:23
У кого есть в разборке плата, платформа HAINAN3_EXT, Есть подозрение что не хватает кондера.
http://zalil.ru/32559126
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 plus
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:37
Где и какого?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 13:44
естественно не хватает. Линии данных все парные. Пищит на отсутствие видюхи?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 14:27
Каких именно, я подозреваю на отсутствие кондера справа по середине.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 14:29
Он пришел с ужаренным севером, с отсутствием инициализации.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 14:49
Поз. номера вроде обозначены, схема легкодоступна.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 15:04
А что схема даст этот кондер там может разведен а может нет, неужели так трудно посмотреть, Да или НЕТ.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012 15:33
Восстановление оборванных пятаков + замена севера + установка С73 решила проблему :) Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 20:10
hovik
Здравствуйте.Не могли бы Вы подсказать по вопросу восстановлению пятаков на материнской плате на ноутбуках.Мы недавно купили станцию(ИК) и пока тренируемся. Столкнулись с данной проблемой. Если вам не сложно напишите процесс и что используете при восстановлении. А то тем много по данному вопросу, но все размыто. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 23:17
viewtopic.php?f=70&t=91023&start=0 - вот материал для ознакомления. Паяльник есть думаю, УФ лампу можно у маникюрщицы отжать))) Лак тут - http://gsmservice.od.ua/shop/lak-dlja-v ... lenyj.html
