Текущее время: 17 апр 2026 02:47
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 17:05
Привет. Вот такая интерестная проблемма. Принесли ноутбук асус К53e, с проблемой не включается. Разобрал, все напряжение есть для запуска, но вот что интерестно. Когда нажимаешь на кнопку вкл. ноут не включается. А когда пинцетом касаюсь контактом кнопки, ноут включается. Я думал что кнопка неисправно, но при нажатии кнопки напряжение падает до 0 в. Биос прошит. не помогло. а вот на отключение ноутбука с кнопки, реагирует нормально. кнопка подключено на 125 ногу мульта. там тоже наблюдался подение 3в до 0в.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 10:49
"А когда пинцетом касаюсь контактом кнопки, ноут включается." - Все время включается? Если да, поменяй кнопку.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 11:42
снял дачик холла, нот нормально стал включатся!
