Текущее время: 17 апр 2026 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-2135sr не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 19:06
DAOR53MB6E0 REV:E не работает от блока питания (от АКБ работает исправно)
при подключении блока питания мосфет PQ48 уходит в защиту
не могу прозвонить куда уходит управление (центральный пин) от БП, когда вставляешь блока питания в плату на нем 0.8В.... без нагрузки 11В -центральный пин , и 19В внутренняя оболочка
не могу найти даташит на PU12 (7502) и на PU8 (BQ728)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2135sr не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 19:59
Позвоните центральный пин на плате на массу (без питания, разумеется). Скорее всего, пробило защитный стабилитрон по этому пину, поэтому ноут не определяет наличие адаптера.
Сфотографируйте неопознанные элементы в хорошем качестве.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:10
Центральный пин прозвонил до D18, а от него до мультиконтроллера IT8518E
на массу центральный пин не коротится
Можно ли как либо подать принудительно powergood от мульта, что бы обмануть систему
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:27
Не стоит её обманывать - как бы себе дороже не вышло.
Куда же напряжение с центрального пина девается, если КЗ нет?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:29
фото неизвестных шимов
Вложение:
Фото1467.jpg [ 194.51 КБ | Просмотров: 5353 ]
Вложение:
Фото1465.jpg [ 229.2 КБ | Просмотров: 5353 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:30
Сам БП подкидывали?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:36
ну почему девается. там 0.8В
взял в руки исправный HP G6 другой модели (на нем и заряжаю акб для проверки на работоспособность неисправной платы) , там на центральной ноге 1.2В, решил что 0.8В это нормально... я не прав???
подумываю махнуть местами мульты.... к сожалению нового такого нет... а плата на которой заряжаю акб все равно на разбор
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:37
Искандер. писал(а):
Сам БП подкидывали?
это первое что я сделал :((( не помогает и большей мощности и нужной...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:56
Вот поэтому обо всём и нужно писать, а то получается что с вас вытягивают инфу, о проделанной работе.
Вы уверены что у вас Quanta R53 ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 14:10
SolSid писал(а):
... там 0.8В
Да кто его знает, сколько там должно быть... Я привык, что там не меньше 5-6 Вольт - но это, если ноутбуку важен центральный пин: Деллы, например, по нему определяют мощность подключённого БП. А многим НР на него вообще наплевать. Не знаю, как относится к нему Ваша модель, но 0.8 В - имхо, маловато, если она на этот пин смотрит. А, если не смотрит - то без разницы.
Что касается выложенных фото - как Вы думаете, зачем они нужны? Никто не сомневается, что они там у Вас стоят, а по Вашим фото ничего другого не видно. Для опознания нужно видеть маркировку этих ШИМов - как она выглядит на корпусах.
Заодно и маркировку платформы могли бы сфотографировать...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 15:40
да уверен
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 15:41
к сожалению сделать фото лучше не получится
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 15:52
SolSid
названия на микрах КПТ8 протри.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 18:30
В закромах нашел вебкамеру
Вложение:
Picture 2.jpg [ 224.34 КБ | Просмотров: 5335 ]
Вложение:
Picture 3.jpg [ 262.69 КБ | Просмотров: 5335 ]
Вложение:
Picture 5.jpg [ 208.46 КБ | Просмотров: 5335 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 16:36
Такая же проблема с ноутом был залит в районе Мульта и биоса. все отмыто пропаяно мульт заменян на новый но результата ноль даже лампочка на разъеме не горит.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 17:01
Прошил биос взятый вот отсюда viewtopic.php?f=50&t=70330 аппарат ожил...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 11:36
Подскажите параметры резистора pr179, если несложно
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 10:56
100кОм
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 16:08
подскажите какой здесь мульт, подозреваю что у меня заменен не на родной
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 16:19
IT8518E/HX Quanta R53
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 15:51
Я извиняюсь, у кого есть такая плата в наличии, нужна фотография расположения элоементов в районе разъема для подключения бп, и обратная сторона. Всем спасибо.
20150526_143202.jpg [ 372.06 КБ | Просмотров: 3573 ]
20150526_143316.jpg [ 392.96 КБ | Просмотров: 3573 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:29
Такое фото подойдет?
15060915230117932968.jpg [ 659.26 КБ | Просмотров: 3486 ]
15060915245918051625.jpg [ 578.99 КБ | Просмотров: 3486 ]
15060915251118063093.jpg [ 585.08 КБ | Просмотров: 3486 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:40
фото транзистора что у вас не хватает на плате
15060915394418936046.jpg [ 537.53 КБ | Просмотров: 3486 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:14
вот это четкое фото! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 12:56
Здравствуйте. Нужен биос на эту материнку, (ноут http://support.hp.com/ru-ru/drivers/sel ... O5O3KA30R1 ).
Прошивать по ссылке Kinq не пробовал, не знаю, подойдет ли....
спасибо
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 12:57
...на сайте только ехешник
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 13:45
ну и запустите его - распакуется вам то что надо
