Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Asus x550c не включаеться
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 17:35
Здравствуйте принесли asus x550c платформа x550cc rev 2.0 с проблемой "не включаеться" после диагностики была выявлена проблема в микросхеме зарядки rt8885a, так как подкидывали заряженную батарею и он включался и работал, после замены этой самой микросхемы, он перестал включаться, при подключении питания он не реагирует на кнопку, если подключить батарею идет индикация заряда, при попытке включить с подключенной батареей секундное мерцание светодиодов и тишина, слышится только какой то писк из мультиконтроллера. дежурное напряжение появляется только при подключенной батарее
З.Ы. замыкание при замене исключается перед включением проверяли под микроскопом.
заранее благодарю за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550c не включаеться
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 17:44
Удивительно, просто фантастика, теперь я так понимаю шим питания проца стал выполнять функцию чарджера :-)
Не чарджер это уважаемый ТС!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 17:50
Верните на место старый шим ПРОЦА!!! И найдите наконец то чарджер (скорее всего BQ725A), скачайте даташит на него и начните с проверки входных ключей...
З.Ы. 100% один из ключей пробит насквозь и надо было всего то заменить его, но что то пошло не так.... :-)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 18:39
:ya_hoo_oo: букварь вам пане bolgar88 потом ремонт ноутбуков проводите
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 23:52
Всем спасибо, свою ошибку исправил, и вспомнил почему никогда не обращался за помощью на форумы.
уважаемые прежде чем высмеивать вспомните как вы начинали и все свои ошибки, а потом высмеивайте с высоты своего опыта.
тема закрыта
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 05:43
Если обидел извините, ну начнём с того что я например вас не высмеивал, а тот факт что вы решили поменять микросхему не понимая для чего она нужна и что это такое, но зато с полной увереностью что проблема таки в ней и что это чарджер, да и самое важное то, что вы так гордо написали что в "процессе диагностики" выявили сие (просто интересно КАК)...
Я согласен все с чего то начинали, но если вы не понимаете что вы делаете, то лучше иной раз посмотреть в интернете или спросить и зазорного в этом ничего нету, я понимаю схемы на аппарат нету, но почему нельзя вбить в гугл название микрухи и поискать даташит или хотя бы темы на форумах касательно её??? :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 14:08
Алексей лично вам спасибо, я прочитав сообщение Ruslan_Ladyzhyn с горяча обобщил но не уточнил.
