Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: DA0R22MB6D0 REV D R22 не стартует с AMP340SGR22GM
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 23:28
при подключенном БП данная плата, если на ней установлен рабочий AMP340SGR22GM (атлон-2) не стартует (нет видео, кулер крутится). при отключенном БП (с аккумулятора) всё стартует исправно.
Неисправность исчезает, если атлон-2 заменить на феном-2 (HMN830dcr32GM)
БП исплавен, процессоры все проверены.
может ли виной тому быть БИОС?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 15:52
Бук какой? HP Pavilion g7-1000er если этой серии то только AMD Phenom II.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 00:32
G6-1000er. Весь факт в том, что раньше она прекрасно с Атлоном стартовала.
дело не в биосе, биос шил
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 11:12
Смотри питание проца, осцилом пройдись по дроселям, может какой транзюк по питанию проца сквозит.
