Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: HP DV6-3225dx - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 00:17
Доброе время суток
ноутбук - HP DV6-3225dx
МП - DALX6HMB6C0 Rev: C
Intel i3
PCH BD82HM55
MIO ENE KB3926QF D2
Дефект - не включается (нет дежурный напряжений)
BIOS шил брал тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=184735 но не уверен что рабочий
Помогите заведомо рабочим дампом для того что бы убедится точно что не в нем проблема
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3225dx - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 00:33
http://vlab.su/viewtopic.php?t=5916
LDO тоже нет? биос вообще читается?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 01:13
РЕШЕНО
проблема была в шиме дежурки PU4 (RT8206B) поставил RT8206A ноут ожил
проверенный биос прикрепляю
HP DV6-3225dx BIOS.bin [512 КБ]
HP DV6-3225dx PCH.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 22:15
@Сергей_1986
Hello, hope you can understand English. I'm asking for your help from Portugal, your BIOS dump has helped me a lot. But now the laptop fans are at max speed.
I've had another DV6 that after bios flash the fans started working at max speed, and I resolved it with another bios dump. But I cannot find any other, besides, the model is exactly the same as yours.
Hope you, or someone can help resolve this, I've already spent a lot of time trying to figure it out.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 20:40
Hello
You need change ME region.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 13:41
pavl0 писал(а):
Hello
Hello
try to disable the RTC battery and connect the power supply. The laptop itself should be started and ochistst ME
