Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R528 не включается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 15:35
Samsung NP-R528-DA05UA
BREMEN-UL
REV:1.2 (100201)-4
При подключении зарядного устройства на 13 выводе U507 (RT8205A) напряжение скачет 0-3,3В с периодичностью примерно в секунду. С той же периодичностью мигает индикатор "Батарея". Скачут и P3.3V_MICOM и P5.0V_STB соответственно. Напряжение на 13 вывод подается с делителя на резисторах R118 и R119. Также сюда заведен сигнал MCM3_RST#.
Судя по схеме, он формируется из сигнала THM3_STP# через перемычку SMT7.
(Q508 и Q509 на плате не распаяны).
Если разрываю SMT7, напряжение на 13 выводе стабильно - 4.43В. При нажатии кнопки включения засвечивается индикатор "Питание", кратковременно вспыхивает индикатор "Caps Lock" и появляются вторичные напряжения. Дальше ничего не происходит, буду разбираться, но сейчас интересует вопрос касательно MCM3_RST#. Сигнал THM3_STP# приходит с 8 вывода U502 EMC2112 (RPM-Based Fan Controller with Multiple Temperature Zones & Hardware Thermal Shutdown). Даташит на EMC2112 не нашел. Нашел на EMC2113. 8 вывод - SYS_SHDN#.
Если я правильно понял блок-схему, то данный сигнал выключает RT8205, но при каких условиях?
Прошу помощи, ув. товарищи знающие. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 не включается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 15:54
Так как при работе от батареи энергопотребление ниже, чем от сети, и соответственно проц потребляет меньше и греется меньше, куллер также работает по другому, скорее всего этот сигнал должен задавать работу куллера в связи с источником питания, как --- я пока не разобрался, так как тоже не могу найти даташит на Ваш Fan controller. Если Вы уже нашли нужный даташит, выкладывайте, будем думать))))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 15:58
не берите в голову изложеное, я перепутал RT с шимом зарядки.....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 16:19
А при замкнутой перемычке на EN есть что то? шим работает при high level EN, судя по даташиту логическая единица входа EN>=1В.
Судя по схеме с делителя обеспечено напряжения на En. Если при замкнутой перемычке на входе 0---тогда есть смысл проверить на наличие Кз со стороны U509. А без дата шита не могу понять, зачем нужен этот сигнал, разве что если в RT предусмотрено регулеровка по потреблению в зависимости от уровня EN, и тогда моя гипотеза №1 верна..... Но точнее можно узнать с даташита на U509, извеняйте если что не так написал.....
З.Ы: судя по схеме ..MCM3_RST# -- THM3_STP#.. чем выше напряжение напряжение THM3_STP#, тем больше перекрываеться канал Q508 p-mosfet, само собой что для н канального Q509 напряжение на затворе будет уменьшаться, что будет способствовать увеличению увовня сигнала THM3_STP#, идущего через перемычку SMT7, и когда увовень MCM3_RST# будет выше, напряжение с делителя, на EN поступит выше напряжение. Зачем это надо я хз, могу только предположить что (смотри чуть выше мой бред про потребление вентиляторов :) )
Не вникайте особо в то, что я пишу, если ошибаюсь могу Вас сбить....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 17:03
Не совсем понимаю ход вашей мысли
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 17:16
Вывод, не вникайте зачем этот сигнал, если присутствует на ЕН логическая еденица или выше, шим должен работать--размыкайте перемычку и ищете проблему со стороны шимки-ЦПУФАН. Скорей всего с ней косяк, просто Вы просили описать зачем сигнал, я не преподаватель, описал как мог)))) факт в том что на включение и появление дежурного напряжение он не должен влиять..... Без перемычки есть дежурка????
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 18:10
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 01:45
Ну а стабильная дежурка есть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 16:58
В случае разрыва SMT7 дежурка есть. Стабильная :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 15:49
Товарищи спецы по Самсунгам, подскажите в какую сторону думать.. Своих знаний не хватает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 14:33
Проблема решилась прошивкой BIOS от Hits [Вячеслав Кузьминов] :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 18:05
Ноут вернулся с той же проблемой, видимо дело было не только в BIOS'e.. Буду ломать голову дальше
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 19:38
Попробуйте заменить RT8205A.
Неоднократно была замечена у них проблема по 3,3 В - не тянут нагрузку (конкретно на Самсунговских платах).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 20:34
Дмитрий Вальков(dimazzzv), спасибо за совет. Попробую. Уже заказал.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 17:43
RT8205A заменил. Ситуация не изменилась :(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 13:36
Попробую заменить EMC2112, так как другие варианты уже закончились :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 15:03
ну и как успехи... получилось?
интересуюсь, потому что у меня похожая ситуация
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 13:01
Заменил EMC2112. Ничего не изменилось :(
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 02:31
Даташит на 2112
2112.pdf [862.56 КБ]
