Текущее время: 17 апр 2026 01:34
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7-1226sr не стартует
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 22:26
Здравствуйте.
Есть ноутбук HP Pavilion g7-1226sr REV: 3569-120
Материнка: DAOR23MB6D1 REV: D
Видео: AMD 216-0809024
Мост: AMD 218-0755046
Предистория:
Поступил с проблемой не стартует, включался но старта небыло. При разборке оказалось что залит, видно на фото где. Залит контроллер RT8228A и обвязка. Также был забитый "войлоком" радиатор. Хозяин сказал что залит давно, и по этому мною, окисли были смыты и это место было пропаяно с флюсом, заменен сгнивший конденсатор. 3.3В, 5В, питание проца памяти и моста были. Питания видеочипа небыло. В первую очередь поменялось видео. Не помогло, были, найдены схема ноутбука и даташит микросхемы. После усердных поисков выяснилось что отгнил контакт резистора и сам резистор в обвязке RT8228A. (который приходил на ножку 11 TON). Оригинальный номинал 360 кОм, заменен на 380 кОм. Появилось напряжение на выходе PQ54 1.252В. Появилось напряжение на видеочипе и памяти 0.908В и 1.535В соответственно (мерялось на конденсаторах с обратной стороны чипа). Старта нет.
BIOS уже какойто до меня шился, дампа оригинально сохранить не удалось. Новый биос скачан с официального сайта, был взят один из 3х бинарников (03564F6A.bin), пропустил через прогу phoenixtool250 файл получился ровно 2МВ. Ничего не резал так и зашил (если что не правильно поправьте). После ноутбук включился, крутнул куллер и выключился, через пару секунд включился и медленно скидывает обороты вентилятора. старта всёравно небыло.
Был установлен назад родной видео чип, ничего не поменялось.
Теперь:
При включении ноутбука, экран на секунду меняет тональность (подается напряжение на матрицу), но подсветка не загорается. Кулер плавно скидывает обороты. Горит оранжевый индикатор Wi-Fi и постоянно загорается и тухнет NumLock. При хаотичном нажатии клавиш начинает прерывисто писчать спикер как при залипании клавиш.
Пост карта останавливается на 17
Напряжения:
процессор - 1,042 В и 0,961 В (на конденсаторах с обратной стороны платы под ним)
ОЗУ - 1,538 В
Видео - 1,535 В и 0,908 В (на конденсаторах с обратной стороны платы под ним)
Мост - 1,117 В
Транзистор PQ54 - 1,252 В (та часть где было залито)
3.3 В и 5 В тоже есть.
Что может быть? Нарыл в интернете что 17 - это инициализация видевыхода, но на родном и на новом чипе одно и тоже. Может есть смысл еще один чип новый поставить.
Или что-то с биосом не правильно сделал? может у кого есть дамп к этому ноуту - скиньте пожалуйста.
во вложении даташит на RT8228A и схема такойже материнки но с 6й серии ноута.
Схема RT8228A на 32 странице.
1111.jpg [ 136.56 КБ | Просмотров: 3431 ]
DS8228A-06.pdf [205.39 КБ]
Pavillion_G6_Quanta-R23-SI AMD Sabin UMA R1A 0128.pdf [1.28 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7-1226sr не стартует
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 22:59
Любой дамп от R23 заливайте, на форуме полно, модель бука пофиг
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 23:39
er1300_R23 от g6 заливал, так же само себя ведет...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 00:16
Матрицу откинте пока что и подключите на внешку, вы этих материнках часто проблема с LVDS транслятором ANX3110 так что его проверьте, так же исходя из странного поведения куллера рекомендую проверить PU2 :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 00:59
Что касается матрицы, то ее я и откидывал и с ней внешний моник подключал, ничего не меняется. Что касается кулера, то он ведет себя вполне нормально, регулирует обороты в зависимости от температуры. А что касается LVDS транслятором ANX3110, как его можно проверить?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 01:03
Если бы это был он, на внешку казало бы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 01:07
Значит я немножко не так понял насчёт куллера, а так то если на внешке тишина как сказал voronn86 значит транслятор тут не причём... Будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 01:17
Так а проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 01:30
пока не подкидывал, нету такого. А может быть проблема в процессоре? пост коды ведь бегут, на сколько я понимаю если проц не рабочий, посткодов не будет...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 01:40
Обращу ваше внимание на такой аспект, что в процессоре множество контроллеров и если один из них вышел из строя это не значит что другие тоже работать не будут, делайте вывод! Процессор в вашем случае однозначно надо бы подкинуть :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 01:44
ок, спасибо, поищу у знакомых такие процессоры.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 11:33
Но если у когото есть дамп именно к этой модели, буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 14:11
lee_y, вы не понимаете, что ли? пофиг модель! не в биосе у вас дело!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 21:43
:-ok-:
ищем пока процессор
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 23:24
Вклинюсь в тему. :smu:sche_nie:
Такая же мать только без видеокарты с процессором Е2-3000М, ситуация следующая - ноут был залит, полное КЗ плата прогорела на сквозь в районе PQ7.
Снаял КЗ, восстановил дороги, поменял сгоревшие элементы - пошло питание.
Ноут включается, но не стартует
проц проверял на другой маме - все ок
ОЗУ подкидывал другую, на всякий случай поменял мост AMD 218-0755046 на новый
пост карта останавливается на 80коде срабатывает ресет снова доходит до 80 кода и так по кругу при установленой памяти в первый слот, если поставить во второй слот то просто висит на 80 коде.
напряжения
+vin - 19v
+3VS5 и +5VS5 - в норме 3.3v 5.1v (PL20,PL21)
+1.1V - 1.1v (PL15)
+1.2V - 1.2v (PL24)
+VCC_CORE - (PL18)(PL19) от 0.95v до 1.2v
+VDDNB_COR - 1.1v (PL23)
+1.5VSUS - 1.5v(PL14)
Что ещё поковырять (проверить), а то у меня мысли закончились.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 19:00
Здравствуйте. Наконец нашел подобный процессор, МП ведет себя точно также. Дело не в процессоре. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 12:06
В общем как оказалось дело было действительно в процессоре. Первый раз попался тоже не рабочий проц для проверки.
Поставил процессор AMD A4 3300m с рабочего ноутбука - всё заработало.
Отсюда вопрос, данные процессоры как-то восстанавливаются? прогревом или другим способом?
Может у кого в Украине есть подобный проц: AMD A6 3400m или на крайний вариант AMD A4 3300m, купил бы за вменяемые деньги.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 12:10
Здравствуйте уважаемые форумчане. После почти года использования осталось пара не решенных проблем с этим ноутбуком:
- во время работы постоянно что-то жужит, похоже на работу старого поиска, только тихо. От аккумулятора вроде как громче. На сколько это критично, и стоит ли с этим заморачиваться.
- Включается ноутбук почти всегда с второго нажатия. То-есть раз кнопку включения нажимаю реакции ноль, второй раз - включается. Пробовал все версии биосов перешивать, результат тот-же.
- Можно ли как нибудь убрать эту долбаную автоматическую регулировку яркости? Реально напрягает. Тухнет как-то плавно, а накручивает яркость резко, и не всегда это происходит в тему.
- Да и в целом ноут немного туповат. Поставил на него ССД, стоит 6 гиг памяти, вроде нормальный проц, а всёравно не то пальто. К примеру во время загрузки виндовс зависает на надписи Добро пожаловать примерно на минуту. Потом грузится дальше. При чем это было как на обычном HDD так и на SSD.
