Текущее время: 17 апр 2026 01:34
 Заголовок сообщения: Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:09
После разбития матрицы Lenovo B560 поменял шлеф + матрицу цвет синеватый на внешке все отолично размерность экрана больше чем надо в низу см 1.5 болшее чем видемая область что делать незнаю подскаже мне .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:15
проверить не отвалился ли чип, после ударов, падений (при которых ломаются матрицы) частенько отваливаются чипы.
на прижим пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:19
да пробывал из менений нет все стаивться все летает только экран огромный как бутто разрешение экрана оргомное питания на LVDS проверил все ок незнаю в чем дело ????
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 21:31
а другую матрицу подкидывали? там-то как размер?
может новая матрица не подходит?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 23:12
пробывал разные матрицы шлеф менял биос прошивал ,размер больше экрана даже первичная загрузка низ не виден с показыванием клавиш входа в биос бут и т.д ниже на в нешке все ок и цвет белый есть и все в размер четко !
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 09:14
тогда можно попробовать перепрошить матрицу....
если не поможет, то попробовать пропаять видео чип..
или сделать диагностический прогрев видео чипа.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 11:06
chebak, писать нужно грамотно, с знаками припинания. Сам попробуй прочитать свою писанину.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 12:13
Доброго времени суток ! прошу прошения за ошибки поторопился .
