Текущее время: 17 апр 2026 02:48
 Заголовок сообщения: MSI MS-1224 нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 13:33
Пришел данный девайс с отсутствующим изображением. При подключение внешнего изображение есть.
Платформа MS-13331 rev 1.0
проц AMQL60DAM22GG
Север 216-0674026
внешний видеочип отсутствует.
С подозрением на север, чип был заменен. Но без изменений. на внешнем изо Есть на буке нет.
Матрицу заменить нет возможности, но лампы проверил в порядке.
Кто сталкивался подскажите на что обратить внимание..
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1224 нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 18:29
проц AMQL60DAM22GG
Север 216-0674026
Шлейф до матрицы звонили? напруги все идут?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 18:44
kuzma писал(а):
чип был заменен
...скорее перекатан на свинец...менять иго..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 18:57
kuzma писал(а):
чип был заменен
Поддерживаю.hovik,чип новый ставили или с донора сдернули?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 12:44
Donald писал(а):
kuzma писал(а):
чип был заменен
Чип поставил новый 100%. Ноут инверторный, и шлейф на него идет отдельно от шлейфа матрицы. На ИНВЕРТОРЕ 19в и один из 3,3В присутствуют.
Вчера выяснились подробности, клиентка сказала что сперва пропадало изображение, но подсветка присутствовала, после отсоединения акб на минуту и включение ноутбука вновь, изображение появлялось вновь. Шлейф матрицы сейчас прозвоню, но на сколько понимаю подсветка при плохом шлейфе матрицы в любом случае должна была присутствовать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 17:56
Шлейф на матрицу прозвонил. Шлейф целый. Если у кого есть даташит по распиновке на матрицу 12,1 20pin буду признателен.
