Текущее время: 17 апр 2026 02:47
 Заголовок сообщения: Sony sve 1512 не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 16:18
В общем ситуация такая, плата девственно чистая, не заливалась не копалась, при подключении питалова потребление 16ма, дежурки в норме 3.3 и 5 присутствуют на дроселях так же не биосе и на мультиконтроллере nuvoton npce885la0dx
на всех ногах питания судя по даташиту который с горем пополам удалось найти по картинке.
но вот незадача на кнопке включения 3.3 нет, там вообще ничего нет, идет значит от кнопки дорога на разьем после разьема через резистор а дальше в слои платы,
и собственно вопрос, имется ли у кого данный кусок схемы от кнопки до мульта или вся схема?, так как перетыкал всю плату выхода на кнопку так и не нашел. :nez-nayu:
....и да вызванивал долго и упорно...все равно не нашел.
и если можно даташит нормальный на nuvoton npce885la0dx. если имеется у кого
заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Sony sve 1512 не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 20:09
Почетный Мастер
возможно это наведет на мысли.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 20:23
не навело...
вызвонил кнопку, идет на q6(рядом с разьемом шлейфа на панельку) обе остальные лапы идут на npce885la0dx , там пусто
буду менять npce885la0dx отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 21:28
Схема Quanta HK5 гуглится за 2 секунды.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 12:51
схема то гуглится, но скачать ее можно только платно(
кто нибудь может на почту скинуть? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 14:03
http://dropmefiles.com/Aq3Dg
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 14:15
спасибо большое!!!, буду разбираться, нет ничего на 4 ноге мультиконтроллера, собственно она и идет на включение...
мульт подкинул на всякий случ новый, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 14:28
точнее на нее 3В должно ити и на вкл так же на Q6 , будем искать эти 3V
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 14:36
мульт npce885la0dx оказался жив, bios дохлый, перепаял, залил прошивку SONY SVE151D11L MBX-269 HK5 нашел на просторах.
но этот дамп видимо под win 7 и восьмерка не грузится, там нет режимов uefi и многого другого,
так вот вопрос есть ли у кого дамп под win8 и что там нужно изменить что бы запустилась система установленная, а то
при нынешнем биосе даже что б накатить поверх win8 нужно менять разметку с gpt на mbr что не хотелось бы делать.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:31
тема закрыта, биос подходящий найдет, все запустилось с пол тыка...
кому надо стучитесь в почту, вышлю для win7 и win8 без видео.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 18:26
:sh_ok: привет всем1 не поможете дампом биоса плиз!(
