Текущее время: 21 апр 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 00:01
Прогревал память видеочипа. До этого ноут у меня был упал и на экране монитора появились полосочки и множество точек. Смотреть конечно можно, но это не нормально) Когда загружаеться система то полос и точек нет, да и в безопасном режиме их тоже нет. Как только появился рабочий стол так сразу же весь монитор усеян ими. Хотел прогреть чип видео, но подсказали начать с памяти. Прогрел и при вкл. черный экран, он даже не моргнул. Слышно было приветствие windows что означало что она загрузилась. Что делать дальше? Ноут HP2090er.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 00:35
теперь уже менять память, а потом смотреть на видик
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 01:24
Вот интересно как грел и чем, сколько и че заливал под память? Не надо ему ничего уже делать, а просто нести в нормальный сервис. Может еще получится сделать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 08:52
Прогревал память на профессиональном оборудовании (установка zevac). Использовал флюс-гель в довольно большом количестве. Вероятность того что сжег память какая?Всего их было на плате 6 микрух, и все я их прогневал.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 09:21
Ключевок момент тут \
Ключевой момент тут это то что ноут упал. Снимать и смотреть на предмет оторванных пятаков.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 10:41
:bra_vo: :bra_vo: :-)
зачем ее греть ?
:sh_ok: ???
да и пологике, что при ударе оторвет скорее всего тяжелый видеочип, чем легкая память, тем более что чипу достанется еще и от системы охлаждения, которая сверху прижимает
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 13:03
Кстати, прогрев уже не в моде. Народ прочухал и не ведется, сейчас новая фишка - по крайней мере у меня территориально - это РЕФЛОУ... И опять народ ведется
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 19:41
По поводу зачем я это делал, отвечу: посоветовали. Я в этом не сильно силен, но если есть возможность почему бы и нет.
На данный момент прогрел чип видео монитор все равно не вкл. Что делать не знаю. Заказывать память и менять, раз если я ее попалил прогревая первый раз. Но замечу, прогневали мне люди которым я доверяю и которые делают данную процедуру не в первый раз правда материнскую плату взялись делать в первый раз)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 21:43
Память ищите сразу с донора другую. Снимайте и проверяйте печать под ней и под чипом. Что тут непонятного? Или хоть загрейтесь вы его - не заработает оно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 10:43
мда.....
снимайте память, чип, проверяйте целостность дорожек, если все в порядке, заказывайте и ставьте все новое, если хотите сделать аппарат а не замучить до конца
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 11:09
А че за такое оборудование, что первый раз с материнкой столкнулись, печка для пирожков? Есть такое понятие-термопрофиль. Вот его врядли соблюдали.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 13:38
кстати, питание памяти прозвоните, может когда "прогревали" чип нагнули и замкнули, они на ребре стоять должны посередине и легко может перекоситься
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
