Текущее время: 17 апр 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Samsung R25 КЗ HAINAN3-EXT
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 14:02
Здравствуйте! Уважаемые гуру, подскажите
Платформа HAINAN3-EXT
КЗ по линии P1.2V и VCCP_CORE
Как выявить виновника торжества, который дает КЗ?
Q520 - отсутствует (на фото верхний с права)
U505:
9, 20 - звонятся между собой
4, 25 - так же
Так и должно быть?))
[spoiler=Кусок схемы]Изображение[/spoiler]
Спасибо и с Уважением
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R25 КЗ HAINAN3-EXT
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 14:26
давайте определимся с термином "звонятся"... это как? в режиме прозвонки диодов мультиметр пищит или в режиме измерения сопротивления там 0 Ом?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 14:47
Да, не указал точно. Там именно 0 Om
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 14:52
Хотя похоже что есть около 0.2 Ом, погрешность мультиметра не позволяет точно замерять
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 15:04
ноги 9,20 между собой 0 Ом
ноги 4, 25 между собой 0.2 Ом
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 02:45
В дежурном режиме потребление 20 мА, при старте держится 240 мА. В дежурном режиме не много греется u501. Где что еще по мереть? Подскажите пожалуйста, голова кипит не соображу. По поводу КЗ, пока так и не нашел в чем причина, буду наверное снимать u505 и там дальше как то искать.
u501:
28 - 8.23в -- при дежурном режиме 4.99в
14 - 10.03в -- при дежурном режиме 4.99в
20 - 19.32в (VDC)
27 - 3.34в (P3.3V_AUX)
15 - 5.12в (P5.0V_AUX)
17 - 5.06в (P5.0V_ALWS) -- при дежурном режиме 5.01в
18 - 5.10в (P5.0V_ALWS) -- при дежурном режиме 5.01в
24 - 3.40в -- при дежурном режиме 5.01в
26 - 4.06в -- при дежурном режиме 0.00в
3, 4 - 3.20в (KBC3_SUSPWRON)
8 - 1.99в -- при старте начинает пригать туда сюда 1.99-2.00в
2 - плавает 5.32в 5.35в (PGOOD)
6 - 19.30в
R535 46.2 кОм
R536 465(!) кОм -- на втором конце напряжение 0.00в, так же как и Q512
R537 9.9 кОм -- в дежурном режиме 3.33в, при старте падает до 3.23в с обеих сторон. Как там оно берется, если после R536 0.00в? Не пойму)
[spoiler2=2]Изображение[/spoiler2]
Проблема в обвязке P12.0V_ALWS? На Q10 такое: _1)11.9в _2) 11.32в _3)19.30. Сигнал _2) при старте падает до 11.28в
[spoiler=3]Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 04:47
Выяснилось так же что, КЗ и по линии P1.8V_AUX. Начало этой лини вроде идет от MAX8632eti?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 01:18
Снял MAX8632 все ровно КЗ осталось по P1.8V_AUX. Еще снял Q542, с которого идет переход с P1.8V_AUX на P1.8V, не помогло, между переходом сопротивление 0 Ом
CPU_CORE -- 5.8 Ом (с вставленным процессором) Без процессора растет за 3 сек. от 0.8 кОм до 2.5 кОм и дальше
Тут везде 0 Ом относительно земли P1.8V_AUX, P1.8V, P1.2V, VCCP_CORE. Все эти линии подходят к RS600ME, значит он сдох? Ноутбук уже пришел ко мне со следами прогрева RS600. Подскажите пожалуйста, может еще где помереть дабы точно знать это отвал/склеились шары либо помер сам чип.
Снял C823 и R714 сопротивление со стороны чипа порядка 0.5-0.7 Ом, относительно земли. Стоит ли катать чип или ему остаточный трындец?
[spoiler=схема]Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 21:55
Пришел к выводу, что проблема была в севере. Опыта нет, не стал менять север, поменяли материнскую плату.
