Текущее время: 21 апр 2026 13:18
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 20:38
Около 4-х месяцев назад ноутбук стал самопроизвольно отключаться. Процесс отключения схож с перегревом, вентилятор включается сначала на средние обороты, затем на максимальные и спустя пару секунд резко выключается, при этом температуры всех датчиков не превышают 60 градусов, порой и вовсе, ноутбук включает систему охлаждения при 30 градусах CPU и снизив её до ≈20 выключается. Периодичность этого явления всегда разная (от нескольких минут до суток). Никакой зависимости обнаружить не удается, выключения происходят при разных задачах, нагрузках и температурах, в Dos и Windows. Также после выключения ноутбук затруднительно включить, включается лишь на 3-4 секунды, при этом если переподключить питание, включается на 6-7 секунд. В сервисе прочистили кулер, прошили BIOS программатором, заменили термопасту - проблема осталась. Нагружали тестами, замеряли температуры и ничего обнаружить не смогли.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 22:29
Скажу так если вы не мастер, то несите в другой сервис.
Причин выключения может быть много: Деффектный проц, проблема в термосенсоре, видеочип, проблема с МЕ Region и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 23:08
Да больше всего на ME похоже - ищите по форуму.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 00:30
Сдуйте термодатчик (восьмилапка, кажется U9) ниже и левее опорной пластины видика. Если все нормализуется - менять. Хотя и без него будет работать, но при реальном перегреве уже не вырубится.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
