Текущее время: 21 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: NEW75 LA-5912P Rev:1.0
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 15:41
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,в чём пожет быть причина на плате с платформой NEW75 LA-5912P Rev:1.0 от ноутбука emachines 640.Зашёл ноут с не рабочим мультом KB926QE.Поменял ,ноут заработал,но USB разьёмы не работают.Что от шлейфа USB,что на плате(вообще питания нет).Заменил ещё раз на новый другой мульт -то же самое...Раз такое дело,поменял мост 216-0752001 на новый 14-ого года- то же самое,usb не работает.Подскажите пожалуйста в чём может быть дело?(в схемах не силён,извините,только учусь,пока только методом тыка).Помогите пожалуйста новичку.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: NEW75 LA-5912P Rev:1.0
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 15:55
Забыл написать:биос шил,чип менял на нойвый.
И видеокамера не работает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 16:33
камера не работает по той же причине что и ЮСБ. открывайте схему ноутбука и смотрите откуда юсб растет, а также их питание
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 16:49
Я ж написал,что пока в схемах не силён.Если б знал ,откуда питание,то не задавал бы вопрос.Спрашивал,может кто конкретно скажет причину.Не все ж сразу всё знают,кто-то ж с чего-то начинает....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 20:57
Ну то что север поменял-молодец,это ему рекомендованно,а вот шина usb из южного растет...,делай выводы.На разъемах usb есть хоть какое то напряжение?Вот всегда удивляло-садится за ремонт-купить,сделать станцию,кому как нравиться :),научится паять чипы и мульты,а в схему глянуть элементарное это мы не могем...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 21:32
Ну это нормально :) .
Я например журналы " Радио " всегда с последней страницы читал, там самое интересное :) .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 14:20
Спасибо за советы!!!
Со схемами у меня туго пока,но буду исправляться..
Поменял южник-ситуация не изменилась-USB с камерой не работают...
На USB нет вообще никакого питания.
Что ещё можно сделать в моём случае?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 14:43
Проверяй питание.
5912.PNG [ 25.16 КБ | Просмотров: 1262 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 16:43
Схема - http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-5912p -
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 18:21
проверка усб контроллера. Мультиметром диодная прозвонка красный шуп на GND черный на DATA- / Data + показания должны быть приблизительно 0.500
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 20:25
Похоже, что мульт выбило по USB, через один из ключей по схеме Vladimir1112. Найдите неисправный ключ, он будет звониться в КЗ.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
