Текущее время: 17 апр 2026 07:24
 Заголовок сообщения: HP G6-1262er останов на пост кодах
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 10:25
Добрый день!
Есть ноут HP G6-1262er Quanta r13 daor13mb6e1
Проблема в следующем - ноут стартует начинают бежать посты, застряет на 03-с8-06, изо нет
Биос прошил. память менял, проц менял - не помогло
Предыстория - сильно грелся, на утро не включился. В СО валенок в сантиметр.
Есть предположение что видеочип накрылась 216-0809024.
Перед тем как менять видик, хотелось бы узнать что за посты.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1262er останов на пост кодах
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 11:09
Кое что нашел. Нет питания +VCC_GFX - 0В. Сопротивление на массу 6,8Ома, при снятом процессоре 400Ом. Проц подкидывал другой - тоже самое.
Есть предположение что это NCP6131S.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 11:43
диагностический прогрев 216-0809024 дал результаты?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 11:48
Попробовал прогреть - результата нет
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 09:18
+VCC_GFX появится после инициализации видяшки. при этом начальные посты побегут.
вообще +VCC_GFX растет из PU10 NCP5911 нужно проверить сначала ее, затем PU6 NCP6131S
если замена на заведомо исправные шимы результата не даст, то меняем видик.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 14:09
Возникли сомнения по поводу биоса - может у кого есть дамп
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 18:02
На сайте HP в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 18:06
Порядок, скачал с сайта, распаковал и порезал, залил и все заколосилось. Все-таки проблема была в биосе, хотя все равно придется менять видик.
Всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
