Текущее время: 17 апр 2026 11:39
 Заголовок сообщения: Acer 9920 алгоритм вентилятора
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 18:46
Добрый день. История такая. Ноутбук товарища с процессором Т9300 и проблемным видео 8600М GT.
Родной видеочип G84-600-A2 0740A2 U710B415 P31123.MOW проработал чуть больше 3 лет. Заменили на G84-403-A2 0810A2 U803B274 P47464.M2W. Этот проработал почти 4 года.
Задумался как бы продлить жизнь видеокарте. Первое - это поставить чип после 2008 года. Нашел G84-603-A2 1152A2 18BCB629 PCS951.MON. Его же и поставили.
Второе: Алгоритм работы системы охлаждения в простое такой: c 63 градусов температура плавно растет до 79, вкл. вентилятор и сбивает до 63. И так по кругу.
Мое мнение такое, что лучше обеспечить постоянные небольшие обороты вентилятора, чем температурные качели в 16 градусов. Варианта 2. Или править таблицу в биосе или подать напряжение напрямую на вентилятор. Выбрал второй вариант как более простой, хотя и менее правильный. Подал 5В через 51 Ом на вентилятор. Вентилятор вращается постоянно с частотой где-то 800 об.мин, странно, но ни одна программа не мониторит обороты. Шума практически нет. Температура в простое 65 градусов. В нагрузке температура осталась такая же, в 3D Mark 2006 - 81 градус.
Нужно ли дальше сбивать температуру, или если чип 2008 года проработал 4 года, то более новый должен протянуть больше, тем более что температура теперь стала меньше на 13 градусов.
Были еще мысли подключить аналоговую плату регулировки вращения вентилятора прикрепив датчик на радиатор видеокарты с выходом на штатный вентилятор. Но смущает инерционность системы. Пока прогреется термотрубка потом датчик - температура кристалла уже вырастет. Можно ли подключится параллельно к термодиоду видеочипа. Не находил таких схем.
Конечно, есть еще вариант соединить тепловые трубки. Вариант хорош, но нужны материалы и еще нужно подумать как сделать разборным такой вариант.
Может у кого-то уже есть исправленный биос, был бы очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 9920 алгоритм вентилятора
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 10:48
если у вас чип действительно 11 года, проверьте термотрубки, если они в порядке не лезьте в систему охлаждения, думаю чип переживет компьютер, валянку только не давайте собираться
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 12:42
Привет!Как-то мне 3 года назад достался ноут HP с почти теми же характеристиками (Intel Core 2 Duo T6600, 9600M GT).При открытии нескольких веб-страниц кулер начинает завывать, глянул в аиде темпу-70+.Это просто особенность процессоров с Т-индексом, они очень горячие, у них теплопакет как у АМД.Заменил на процессор P8600, температура в простое стала 40 гр против 52, под нагрузкой выше 75 не поднимается.В скрытых настройках биоса от ХП есть такие опции-Thermal Trip Point Settings (1.Fan Always ON-при какой температуре кулер будет вращаться непрерывно, Throttle Fan-типа максимальные обороты,когда процессор входит в троттлинг), регулируя эти настройки, можно сделать так, что кулер будет вращаться шумно постоянно.Кстати, производитель биоса у Асера и ХП один и тот же-Инсайд, думаю там тоже такие настройки есть, тем более биос Асера поддается легче моддингу.
P.S. Замена процессоров T-серии на P- реально снижает тепловыделение, будет собенно эффективно, если север, видео и проц сидят на одной трубке.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 13:06
На сайте Асера не нашел биоса, пришлось искать на крупнейшем буржуйском сайте по моддингу биосов.На удивление, разработчик биоса не Инсайд, а Феникс. В меню биос должна быть вкладка Intel/ICH-control Sub-Menu/Acpi Control Sub-menu.Там есть настройки управления кулером-Active trip Point, Passive Cooling Trip Point,High-Fan Trip Point,Critical Trip Point.Файл биоса открываем через Phoenix Bios Editor, находим эти настройки в Setup table и двойным нажатием на поле слева от желаемой границы температуры переносим звездочку.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 20:29
Температура прописанная в Active Trip Point - 55 C, но по факту вентилятор включается при 31 C на втором ядре, может программа мониторинга неправильно смещение датчика считывает. Но дело не в этом. Нигде не нашел соответствия температура - обороты вентилятора. Если просто понизить температурный предел, то вентилятор будет вращаться достаточно шумно, а мне нужны постоянные 800-900 оборотов.
Повезло, что при включении и выходе из гибернации вентилятор включается на пару секунд, иначе пришлось бы делать схему для первоначального старта вентилятора.
P.S. к процессору Т9300 никаких вопросов, достаточно быстрый (Super PI 1M - 18,844 s) и холодный камень. Система охлаждения сделана достаточно хорошо. Проблема в алгоритме управления вентилятором - система мониторит только температуру процессора, в простое он холоднее за видеокарту, а так как у процессора и видеокарты отдельные термотрубки с радиаторами - видеокарта в простое греется до 80 С.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 21:25
Обычный для многих буков режим.
На нагрев графики отдельно вентилятор реагирует?
Если уж так напрягает, то пересадите U12, бывает, и по делу.. ADM1032 вроде бы не дефицит..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 23:36
Так в том же и проблема, что не реагирует. И в сервис-мануале четко указано, что ADM1032 - это Thermal Sensor For Cpu.
Только сейчас заметил, что на видеокарте не распаян MAX6646 (U2), а температура чипа мониторится, интересно как?
Еще такая мысль, а можно ли прикрутить схему терморегулятора http://ua3vvm.qrz.ru/projects/termo/termo.htm, изменив номиналы под 5В, используя термодатчик видеочипа. Постоянным обдувом решил проблему с температурой в простое, но в идеале хотелось бы, что бы и при нагрузке на видеочип автоматически изменялись обороты вентилятора.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 02:19
Может, платформу озвучить пора? В Cheela2 иначе сделано, ну а по 9920 у меня несколько Acer-ов выскакивает...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 11:20
Ноутбук сейчас не у меня, все что помню - это точное название - 9920G, видеокарта - P407 (версию не помню), чип - G84-600-A2, цвет - зелёная и по схеме Сheela 2.0 rev_a01 не совпадали обозначения элементов управления оборотов вентилятора (FAN CN).
Вопрос в том как регулировать обороты вентилятора используя термодатчик видеочипа. Кстати, по схеме NVIDIA P407-A00 G84M MXM 1.3 должен быть MAX6646 (U2) но на многих фото таких видеокарт этот чип не распаян, а температура мониторится. В сети очень мало информации по схемам видеокарт и в особенности по реализации термоконтроля. Буду рад любой информации по этой теме.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
