Текущее время: 17 апр 2026 07:23
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 01:01
Здраствуйте уважаемые !
Сонька появился около года назад с отсутствием изо, тогда же пережил легкое дуновение фена-на внешку ничего, матрица не подключалась. Недавно попробовал-после переставления переключателей типа матрицы вдруг показал картинку. Родного жки нет, попробовал несколько матриц 15.4 (инвертор под одну вроде лампу) но не из тех, что ему предписаны схемой, изо нет, подсветки нет. Переключатели ставил и так и сяк, ничего, пару раз на разных матрицах на несколько секунд без каких-либо закономерностей загоралась подсветка но изо не было. Шлейф, инвертор пробовал такие же вроде от fz31er- без изменений. На шлейфе идут 4пары лвдс, 3v3 и ground и все. Как ноут видит разницу в подключенной матрице и зачем переключатели ее типа - не пойму, или тут что-то другое...
Матрицы из списка совместимости нет, можно ли воткнуть другую?
А может изо на матрицу нет а на внешку есть из-за гретого видеочипа?
Хочется поднять соньку себе, пусть даже на время...
Спасибо отозвавшимся людям !
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 06:24
эта плата не использует EDID матрицы, именно для этого и сделаны переключатели типа панели
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 20:45
Спасибо за ответ, про edid это факт, как я понял на шлейфе не предусмотрены на это проводки, вот только очень хотелось бы понять-работой чего управляют четыре переключателя на платах MBX-165 ? Подозреваю, что инвертором. Матрица получается пойдет любая или та, которой считывание edid мультиконтроллером необязательно ?
Подскажите, если нетрудно, хочется понять как работает. Такой ноут был когда-то, сейчас есть два пока полудохлых и надеюсь, что буду пользоваться таким рабочим в дальнейшем. Нравится корпус!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
