Текущее время: 21 апр 2026 21:02
 Заголовок сообщения: DNS W170HR не вкл
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 14:54
Добрый день пришел сей аппарат с диагнозом не включается со слов клиента, вставили универсальную зарядку задымился , вскрытие показала следующее выбитый мосфет PD1503 (PQ31),(PQ26),заменил ил кз пропало подключил зарядку индикатор питания загорелся , но не стартует поехал дальше , дежурка 5 и 3В присутствует ну а вот на кнопке включения нет напруги , проверил на мульте IT8518E на контакте 33 (PWR_BTN#) там ноль , прозвонил цепь от мульта до кнопки нет связи мульта с кнопкой не на какой ноге хотя должно быть на 33 , погнали дальше напруга на PWR_SW# отсутствовала оказалась пробита микросхема P2808 заменил резистором и перемычкой пошло дело напруга появилась, питания на мульте все присутствуют , ну вот так и не могу понять до мульта от кнопки должно доходить на прямую связь (PWR_BTN#), подскажите куда копать , а и еще такой момент подключаю аккумулятор, загорается индикатор подключенной зарядки и типа заряжается батарея, у меня такое ошушение мульт накрылся, спасибо за помощь в заранее, схему прикладываю
Вложение:
W17xHR_ESM.pdf [4.2 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170HR не вкл
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 15:27
Поправочка на счет " а и еще такой момент подключаю аккумулятор, загорается индикатор подключенной зарядки и типа заряжается батарея" ушло после замены P2808
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 06:36
Р2808 нужно ставить!!!! перемычка и резистор не котируются...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
