Текущее время: 17 апр 2026 07:25
 Заголовок сообщения: Не работает слот оперативы!!!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 17:04
Всем привет! Такая проблема, после прошивки BIOS'а на ноутбуке Acer E1-570G (причина прошивки - не включался ноут) перестал работать 2-ой слот оперативной памяти (Мат.плата LA-9535P). Если оператива на слоту №1 - ноут включается, на слоту №2 - не включается, если на обоих слотах - ноут не включается. Может подскажите, в чём может быть проблема и как её решить?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает слот оперативы!!!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 19:08
Искать правильный биос, наверное, если действительно после перепрошивки.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 13:07
А если дело не в прошивка?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 13:47
тогда к гадалке :) напряжение на микросхеме биос присутстсвует?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 14:38
Если дела не в прошибкА, тАгда варианты промерно следующие: слот памяти повреждён или оторван от материнки некорторыми кокнтактами, либо у него есть повреждения (смотреть контакты), мост (возможно отвал или дефект)
Как видим вариантов не сильно много!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 15:50
Контакты на слотах целые, вот только сопротивление разное, на одном слоту одно, на нерабочем - другое, что может быть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 16:39
Контроллер памяти в процессоре, а он припаян.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
