Текущее время: 17 апр 2026 02:48
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 - Wistron Columbia, нет LDO5
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 15:19
Acer Extensa 5220 - Wistron Columbia, нет LDO5, соответственно прикинулся полным трупом.
MAX8744 исправен.
21 нога DCBATOUT - 19 вольт,
1 нога ONA - Земля.
20 нога LDO5 - 0 вольт, потребление по линии 10 mA, C638 - C634 заменил.
Не пойму, что ему нужно, нуждаюсь в помощи.
Схема: https://drive.google.com/file/d/0B8K1oc ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 - Wistron Columbia, нет LDO5
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 15:43
На 4 ноге сколько вольт? И сопротивление 20 ноги на землю сколько?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 16:28
4 - 3.7 в
20 - более 100 кОм
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 16:47
По даташиту для LDO5 надо SHDN выше 2v3 и IN (21 нога). У Вас все это есть ... странно
Ну а внешний регулятор линейный привесить?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 19:27
Даю принудительно 5 вольт на LDO. Потребление 10 mA. На кнопке 3.3. После нажатия приходят высокие уровни на ON3 ON5 но шим не включается. Микросхем несколько, и все они проверены на LA-3581.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 21:20
SKIP снят с шима (10й пин)?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:36
C LDO разобрался, если это можно так сказать. Сверил с платформой LA-3581, там на ноге SHDN оказалось 9 вольт. Сменил R511 300к на 100к и LDO заработал. Правда на ноге теперь 2.48 вольта.
Теперь осталось разобраться с 5V_S5 и 3D3V_S5.
Всегда 0.
Попробую для начала прошить биос, а то не нравится мне непрерывный обмен на FLASH.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:59
Прошивка Биоса не помогла, никакие индикаторы не горят, аккумулятор заряжается. Завтра буду обмерять мульт.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 22:08
[quote="[tsurik] нет LDO5.[/quote]
Может я не правильно читаю схему, но вижу, что с LDO5 дорожка идет через R515 = 0 Ом на FSEL, с которого через R509 0 Ом идет на GND. Если так, то там и будет 0 Вольт.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 23:58
Еще по шимке: что на 14 пине (повергуд +5)? И еще 11 и 15 пины - что там?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 01:02
Все верно, только эти нулевки не установлены.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 21:48
14 - 0 В
11 - 0 В
15 - 4,8 В
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 23:13
Есть зацепка. На диоде D35, сигнал PM_PWRBTN# (катод) 3.2 вольта, падает в 0, при нажатии на кнопку. Анод со стороны юга всегда 0. Сопротивление по ноге 10 кОм. Генерация на кварце мульта есть. Юг улетел?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 07:53
Юг улетел?
или не запитан или в ресете (rtc_rst#)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 10:02
Стесняюсь спросить. Плата старая. Была у них типовуха. R138. Проверяли?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 14:58
Есть у них такое, но будет в целях профилактики, а пока дежурные 3 и 5 не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 13:43
Ой, поздно увидел. Южник, типовуха.
Так, за статистики ;)
