Текущее время: 21 апр 2026 13:19
 Заголовок сообщения: ASUS K53S не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 04:13
Всем доброго времени суток! На данном аппарате выгорела площадка под положительным выводом разъёма зарядки. погорела конкретно, с двух сторон, соответственно КЗ. Эту проблему решил без вопросов. "Плюс" зарядки подпаял прям на сток первого мосфета, а вот второй мосфет открываться не хочет. Мосфеты рабочие 100%. На истоке первого - 18.7 В, на затворе - 18.3 В, на стоке(с выхода зарядки - 19.2 В). Почему второй не открывается?
Материнка K53SK REV 2.1
Чарджер(я так понял) ISL95831
Мультик IT8572E
Заранее спасибо всем ответившим.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 07:30
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 10:06
Мосфеты проверены?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 10:55
gs84 писал(а):
Мосфеты проверены?
Да, два P-channel AP4835GM проверены. Для надёжности были заменены на новые. Эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 11:22
Дежурка есть?
Прикрепите схему чтобы не искать долго.
Ищите заниженное сопротивление на дросселях.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 13:51
alexnavin писал(а):
Дежурка есть?
Вот и дело в том что схемы нет. Была бы и вопросов стало бы меньше. А дежурка вроде должна появиться после этих мосфетов.
Может кто подскажет другую схемку с этим чарджером. Даташит на него есть.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 14:28
Замерьте сопротивление на дросселях дежурки, проца, и отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 14:35
Маркировку с шима дежурки дайте. Попробую вам помочь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 16:02
Про чарджер это было круто :cool_cool:
дежурка ваша uP6188A
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 22:30
Спасибо всем ответившим! Что бы не проявить к вам неуважение и не заставлять вас ждать, скажу, что посмотреть и померять я смогу только после завтра.
Ещё созрел вопрос: почему нужна дежурка, если напруга дальше входных мосфетов чарджера не идёт? Я думал, что с адаптера приходит только на них и на запитку чарджера, а дальше на дежурку и остальные шимки. Или я ошибаюсь? Я так то занимаюсь ремонтом сотовых, а ноуты очень редко. Вот практики то и маловато.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 22:57
а я почем знаю, спросили про дежурку - ответил :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 02:27
Если речь о силовых 5 и 3,3 - то да. Если о LDO - то нет.
После первого уже питается чарджер с дежуркой и работает LDO, питающий мульта.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 02:37
Знакомый сотовик таскает периодически мне отремонтировать после того, как сам сломает :nez-nayu:
Там много нюансов, которые нужно знать до того, как брать в руку отвертку. Может, если сотовые ремонтируете - то ну его, эти ноуты? :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 12:01
Вы принцип работы мосфетов знаете ? Сами сможете ответить на свой вопрос ?
ключи - Р-канальные - если на затворе присутствует напряжение - что будет на истоке ? конечно учитывая , что внутри ключика имеется некий диодик ;)
данными ключами управляет чарджер, (кстати кто именно является чарджером на этой плате - Вы указали неверно :nel-zya: ) схемы на данную материнку в свободном доступе нет , своими наработками - сомневаюсь что кто то будет делиться
так что либо собирайте аппарат и несите туда , где его смогут реально починить , либо включайте думалку - меряйте , рисуйте схему включения , пользуйтесь поиском и т.д..
эта материнка уже изжована на форумах от и до....по крайней мере входная часть - уж точно
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 17:53
...то что вы припаяли, это не решение проблемы, нужно искать где КЗ.
Если мосфеты 100% рабочие, то лучше припаяйте на исток, как должно быть.
Измерьте сопротивление на стоке второго транзистора, если там КЗ то подключайте туда ЛБП(1А,1В) и смотрите что греется. Если же оно в пределах допустимого, смотрите даташит чарджера и проконтролируйте условия для его запуска, а дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 20:58
Ломать то в изломанных девайсах уже нечего, они и так нерабочие. :) Нюансы - дело изучаемое. Паять, что паяльником, что феном я умею хорошо, так же как и отвертками работать :) А по сотовым в основном железный и программный ремонт. Ноуты-следующая ступень развития.
Про принцип работы мосфета почитал по-внимательнее, на истоке Р-канального не должно быть напруги при наличии на затворе, не считая диода. Про чарджер я уже понял, что глубоко ошибся. ISL95831 - это ШИМ процессора. Завтра уточню. Ноут,конечно же буду сам допиливать. Мозги вроде на месте :du_ma_et:
КЗ там не из-за пробитых компонентов,а из-за сгоревшего текстолита между верхними верхней площадкой "+" зарядки и внутренним "общим (-)" слоем. Вход зарядки идёт именно на сток первого мосфета. Оставил только эту площадку, остальное ампутировал.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 21:36
Вообще-то, по определению: P-канальный транзистор открывается при подаче отрицательного напряжения относительно истока на затвор. На затворе может быть (должна быть) напруга.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 21:41
Но не положительная, это точно. А у меня она положительная.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 22:06
Тогда берите и вызванивайте, откуда идет напруга на затворы. Обычно через делитель и ключи, либо через чарджер. Но Лишенко Александр уже подсказал. Дальше по даташиту смотрите.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 12:49
Итак, чарджер BQ24740, стоит возле батарейного коннектора. PVCC на нем нет, также как и ACDET.Вот небольшой набросок. Я так понял, что где указано ACIN, туда и должна подаваться напруга с зарядника. Только эта точка в КЗ, скорее всего из-за погоревших площадок.
Не могу вставить картинку с компа, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 13:00
Да типовуха у вас :-) Нет VCC или вместо 19 там 5в...
Вот вам темка ибо мне лень искать фото viewtopic.php?f=31&t=99604&p=587306&hilit=k53sv#p587306 вот тот транзистор возле разьёма LVDS вам надо проверить ибо он очень часто пробивается (типовуха можно сказать) :-)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 13:02
А извиняюсь не заметил что у вас там ещё кз найдено, тогда уж сперва от него избавитесь...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 15:06
Вопрос сейчас вот в чём: Что ещё висит на ACIN напрямую,не считая чарджера? Кроме кондёров конечно. Потому что чтобы убрать КЗ придётся тогда вырезать весь угол платы, где стоит разъём, вместе с текстолитом. А это не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 16:43
ну почему же ?
дремель Вам в помощь :bra_vo:
а вы думаете - как это мастера ремонтом занимаются - и всё без секса ? :cool_cool:
не мил человек - так не бывает :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 16:56
Вижигайте коротыш ЛБП и найдете злой участок
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 03:30
Наконец-то я добрался сюда, чтобы отписаться о результатах. Скажу сразу, ноут я запустил :) Частично порезал, остальной коротыш выжгал ЛБП. Почистил все места грязные, соединил проводниками уцелевшие участки. На чарджере появилась напруга и всё заработало. Только почему при подключении ЗУ ноут сразу запускается? А вообще всем огромное спасибо за оказанную помощь!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 05:53
Потому что асус. Перестанет запускаться после того, как сохранить настройки биоса.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 08:17
Спасибо за разъяснение начинающему.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], ruifoxx, Sarkits, Yandex [Bot]
