Текущее время: 17 апр 2026 07:23
 Заголовок сообщения: Quanta R33 и HWPG
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 15:22
Pavilion G6, плата R33.
Сгорел в уголь PQ11(питание памяти), память погибла. Поменял его, вместе с ним и шим PU5(RT8207L).
При включении появляются все питания кроме проца и видео, отсутствует HWPG. Если отключить павергуд от этой шимки (13 пин), то появляются все остальные напруги, есть картинка. В даташите сказано Power Good Open Drain Output. In High state when VDDQ(8) output voltage is within the target range. 1,5 вольта там есть.
Шимку брал с донора-залитика, поэтому в её качестве не уверен. Насколько вообще критичен этот павергуд?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R33 и HWPG
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 16:24
подгорел один из выходов ШИМ-ки. Она работает, но неполноценно - в случае возникновения нештатной ситуации в питателе памяти не сможет экстренно выключить систему, допустим. Либо так оставлять, либо найти нормальный рабочий ШИМ...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
