Текущее время: 17 апр 2026 02:48
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 09:28
Добрый день. В руки попалось сие чудо.
Плата MP20B REV:2.0. Мульт NPCE79. Проблема такова: при включении нет изо, есть индикация заряда и включения, нет индикации Caps Lock. Может кто-то сталкивался с данной моделью? Никокой информации по плате и по мульту не нашел. Нужен даташит с этим мультом, (на плате есть выводы LPC debug, но непоятно, что есть что, без даташита). Еще буду очень благодарен за биос, есть подозрение, что проблема в нем...
Фото платы:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 10:47
обычно начинается с замеров напряжений и прошивки биоса
но думаю с биосом для этого "чуда" проблемы будут
посоветую поискать в инете может какой бренд продает на этой платформе и искать уже через него
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 14:48
В том то и проблема... В нэте ничего не нашел...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 16:58
viewtopic.php?f=232&t=59935
мот похож ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 17:08
Мульт этот, спасибо, завтра попробую получить пост-коды. Останется только вопрос - как их интерпретировать, не зная модель биоса?..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 18:37
смысл в пост кодах ? если биос не пере прошит и неизвестен
если биос глюкнул, может какой угодно код показывать
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 23:05
SHENZHEN(WEIBU) MP20B похоже их творение :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 00:12
k01tдобрый день не поделитесь решением проблемы, если она решена
