Текущее время: 17 апр 2026 02:48
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 00:40
Поднимал тему в целом! Эта по конкретному вопросу!
М6600 с видеокартой Quadro 3000m - при включении выдает "серый" экран - подсветка есть а изображения никакого!
Снял видеокарту! Уточню что все манипуляции произвожу при питании от зарядки = аккумулятора нет!
Ноут включаеться на видеокарте, встроенной в процессор (ставил i3 и i5) = время работы - от пол секунды до процесса начала загрузки ОС, ну или немного в БИОСе успеваю побегать, или пара-тройка минут при попытке установить ОС с флешки (после начала процесса установки активность на флешке пропадает а процесс установки ОС уходит в цикл)!
Выключается по причине чрезмерного нагрева материнской платы (кроме цикла на установке = выключал сам)!
Да, может это глупость но по-моему когда ноут находиться в вертикальном положении - работает дольше, чем когда лежит в горизонтальном!
Версия БИОСа 12я, а с сайта скачал 15я, но поставить немогу!
Теперь вопросы:
Может ли проблема заключаться в БИОСе? Как на ДЕЛЛе прошить биос "натемную", сразу (перебрал разные комбинации, которые нашел в инете - непомогло)? Можно ли "натемную" прошить нераспакованный ".exe"шный файл? Как достать содержимое ".exe"шного файла (опять же найденные в инете методы, типа "-writeromfile" неработают = процесс закрывается с ошибкой)?
Если проблема к БИОСу не относится то в чем она может заключаться? В крайнем случае - можно ли комунить сбросить оригинальный биос чтобы его разложили пофайлово и вернули?)
Чуть не забыл - под аккумулятором находиться оплавленная пластиковая наклейка - подозреваю что у предидущего владельца ноута была проблема с аккумулятором, или же он горел по причине проблем с матплатой!
Если на матплате находится датчик температуры - можно ли его физически выпаять (устранить) не лишая ноут возможности функуионировать?
Если проблема не в датчике, то в чем?
Заранее спасибо за участие!)
Нахожусь далеко от сервиса! Ставлю цель - сделать ноут своими руками! Если не получиться - заказать рабочую матплату, но только если ничего несмогу сделать!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 01:26
Еще похоже существенный момент - в биосе не определяеться аудиоконтроллер! Типа он остутствует!
Буду рад если ктонить поделиться даташитом на матплату, хотя похоже NVY5D - это "редкая птица"!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 10:44
для начала действительно надо перешить биос, дамп с чистым МЕ, только без програматора это не сделать
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 15:49
Есть пара старых программаторов, но по-моему они не возьмут новые чипы БИОСа. Давно с ними не работал, но сейчас посмотрю информацию по ним! Первое "Спасибо"!)
P.S. На любую информацию скорее всего сегодня и завтра ответить несмогу! Буду онлайн со среды! Поэтому заранее спасибо за все рекомендации!)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 15:57
Термотрубку проверяли?Было несколько ноутов с неработающими трубками. У проца кипит у кулера холодная.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 15:45
Прошит новый биос А15 с официального сайта! Проблемы остались!
С термотрубками все норм!
Из обнаруженого идет сильный нагрев матплаты! По ощущениям - в районе QM67!
Вопрос - может ли мост (при своих официальных трех ватах) греться быстрее и сильнее процессора?
Точнее сказать немогу - без системы охлаждения не запускал а пока снимаю вроде как дело нескольких секунд но и проц и мост остывают!
Аудио IDT 92HD90B2X5 - как правило не определяеться биосом, НО!
Обнаружил что иногда все таки определяеться вполне корректно, и по-моему в этом случае есть связь с нагревом матплаты - в случае корректного определения матплата не нагреваеться так быстро!
Как результат вышеописанного вопрос - проблема что таки с напряжениями на плате?
Повторюсь с вопросом - есть ли у когонить схема этого чуда?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 19:14
Продолжаю искать причину! От теории с причиной нагрева перешел к практике!
По одной рекомендации рассмотрел обвязку аудиочипа! Внешне все норм, а вот когда взял в руки мультитестер нашел интересный конденсатор, которые в отличие от рядомстоящих не только не меняет значение при попытке измерить сопротивление (1 так и остается на мониторе), но и при прозвонке в обе стороны имеет сходные показатели!
Нашел ли я проблему? Или конденсатор - это только следствие проблемы?
