Текущее время: 17 апр 2026 02:47
 Заголовок сообщения: Выпайка элементов с платы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 09:36
Думаю для начинающих будет полезна тема...
Вот и у меня появилась необходимость задать вопрос: Плата la-5911p (хоть это не важно), подскажите кто как отпаивает RT8209BGQW_WQFN14 (PU8)? вокруг много мелких элементов... Попробовал феном - подумал - лучше спрошу сначала)
 Заголовок сообщения: Re: Выпайка элементов с платы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 09:40
феном, а чем же еще? ставьте правильный поток и все.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 09:46
Ну... как то... понятно, но, правильный это какой? температура? сколько у Вас занимает время отпаять? я грел грел - вокруг все отпаялось а он стоит(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 09:47
подогрев
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 11:14
фен, то надеюсь не строительный ?
насадка, трубочка чуть больше величины шима используется, поток воздуха небольшой и выпаивается без проблем
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 12:13
Флюсом помазать не забудь.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 13:18
Фен не строительный))
а температуру какую ставите?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 13:27
подогрев нижний и вокруг можешь алюминиевой фольгой закрыть
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 13:38
Сплавом Розе по ножкам микры пройдись,и снимай без проблем феном на меньшей температуре
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 14:31
Если пока нет опыта .
Плату укладываем лучше на материал который плохо проводит тепло но не повреждается от нагрева дерево и.т.д
1) Как писали выше закройте обвяз (мелочь) фольгой скажете себе потом спасибо.
2) Используйте флюс . Помните о вентиляции ,берегите здоровье.
3) Капните (пропаяйте) обычным припоем все ноги микрухи,можно положить свинцовый припой тупо на все ноги и снять ,обычными 2 паяльниками с двух сторон (способ без термовоздушки). Если с термовоздушкой то около 30 секунд дуйте круговыми движениями по ножкам ,и при правильной температуре за это время микруха SOP-8 должна отпаяться .Пинцет ,или зонд рядышком,смотрим на припой заблестел если аккуратно толкаем пробуем на срыв,если большая микруха то вакумным пинцетом пробуем периодически поднять или зондиком подковырнуть но не сильно можно сорвать пяточек площадку. Я стараюсь всегда наносить свинцовый(мешать его с без свинцовым) припой потому как неизвестно сколько раз придется поднимать и ставить один и тот же элемент,а следов пайки и видно не будет(я про текстолит).
Важно очистить рабочую поверхность от остатков флюса и прочей грязи после завершения монтажа.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 16:06
Спасибо всем! отпаял...)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 19:02
а пузо ей ты как сплавом пройдешь?вся и проблема то в том ,что ноги отпаяны а пузяка нет :-)
