Текущее время: 17 апр 2026 07:21
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 11:25
Здравствуйте! Сориентируйте, пожалуйста, каковы могут быть причины поломки. За день до трагедии ноут начал ругаться на батарею, мол, не исправна она. Но работать от нее продолжал. На следующий день при открытии видео в браузере выпал в блю скрин и повторялось это при каждой загрузке. Плюс на экране стали появляться разноцветные полоски и квадраты. Через безопасный режим отключила видеокарту, после чего ноут около часа отработал (успела прочесть минидамп - 0х116 System, Atikmpag.sys, уже думала, что нашла проблему в видюхе), а затем монитор вновь начал заполняться разноцветными штрихами, теперь он уже через раз грузится, штрихи есть и в безопасном режиме, и в биосе. Еще интересный момент - курсором мыши они стираются, но тут же возникают вновь. В одном сервисе мне уже сослались на матрицу, другой мастер поругал видюху. Но она отключена, и смущают проблемы загрузки, причем тут сама матрица. :du_ma_et:
Уже был печальный опыт ремонта, когда после простой замены пасты ноут вернули с убитой системой охлаждения, из-за чего теперь проц греется нещадно (царапины на плате охлаждения и погнутый радиатор), оторванными защелками, отключенным вай-фаем и usb портами. С тех пор СЦ обхожу стороной, научились сами разбирать этот Acer "Кубик рубик" :-) Не хочется быть обманутой, поэтому прошу помочь хотя бы примерно понять, откуда ноги растут :ny_tik: Если шлейф, попробуем сами починить, но, ме кажется, проблема в другом.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 11:43
Найдите нормальный сервисный цент например из списка АСЦ в вашем городе, там вам и матрицу подкинут и шлейф проверят и проведут нормальную диагностику! И надо платформу указывать!!!! А по памяти там стоит 3000 чипак видео, который мрёт на раз от проблем с системой охлаждения! На худой конец зайдите в безопасном режиме и посмотрите что будет :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 11:59
Я же написала, что заходила...
Материнка Intel HM65 Express
Карта Radeon HD 6850M 1ГБ
Проц Core i7-2630QM 2ГГц
Полное название AS7750G-2638G64Mnkk
Если я правильно поняла вопрос :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 12:10
Это на данном ноутбуке так почистили?
Видюху можно отключить в винде, в биосе не отключишь - отсюда и артефакты.
Неисправен видеочип.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 12:23
Первым делом отключила видюху в винде в безопасном режиме. Да, так почистили... потом я нашла мастера, который мне выправлял радиатор, прилегание стало получше, но все равно греется проц. Подумываю о замене радиатора.
Есть предположение, что основная видеокарта вообще не работала, хоть и была якобы включена. В таком случае есть шанс, что сгорела видяха на процессоре, поэтому артефакты повсюду, даже в безопасном режиме, где ноут должен работать на встроенной карте. Мне предложили заменить карту, но в таком случае это ничего не решит. А стоит недешево.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 12:31
Платформа указана на плате, а не на корпусе ноутбука или составу чипов! Например LA-6911P - это и есть платформа!!!
И если у вас такая платформа то, чтобы убедиться в неисправности видеочипа достаточно снятить питание дискретного видео и передвинуть 1-н страп и если после сего ноутбук будет коректно работать, то можно смело менять видео...
Но так как вы рядовой клиент, эта информация для вас будет бесполезна, хотя бы потому что у вас вряд ли есть оборудование для этих ЭЛЕМЕНТАРНЫХ процедур :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 12:41
Спасибо, любая информация будет для меня полезна, так как приходится самостоятельно разбираться, дабы не быть надутой :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 13:07
вот напишите человеку о Вашей проблеме и доставьте пациента в мастерскую :)
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3414
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 12:59
Почетный Мастер
AmeliaEvans, ответил на ЛС.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
